Как подключить Kerio Control к zabbix
  • ArteomParfen91@gmail.com
    • Jul 2018
    • 47
    Здравствуйте, имею конфигурацию.
    Zabbix 3.4 в Azure
    к клиентским машинам прокинуты порты.
    как производить мониторинг машины самого шлюза под управлением Kerio 9.2.4?
    узел в zabbix я создал с шаблоном "Template OS Linux SNMPv2"
    в керио поддержку SNMP включил, результата "0"
    Может у кого-то есть подобная конфигурация работы Zabbix - Kerio.
    Много прочитал информации в инете о том, что ничего не выйдет и т.д. может здесь мне дадут ответ.
  • kernbug
    • Feb 2013
    • 329
    Zabbix 3.4 в Azure
    Здравствуйте,
    Рекомендую выделить 1 PC типа Intel NUC с каким-нибудь J5005 (можно и слабже, первое что вспомнил с поддержкой AES) в качестве процессора в периметре Kerio, установить на него CentOS 7.X и Zabbix Proxy в активном режиме, настроить шифрование, например, с помощью PSK между Server и Proxy, а все агенты перевести на мониторинг через Proxy. Очевидные плюсы: Вы сможете мониторить любые устройства в периметре Kerio и сам Kerio по SNMP, не надо открывать порты для доступа к Zabbix Agent, а с версии 4.0 будет компрессия данных при передаче от прокси к серверу, что позволит не занимать полосу ВК под служебные данные.
    Ну либо в текущей ситуации: открываете порты для доступа к SNMP от Kerio или же настраиваете IPSec/L2TP и т.д., что бы "впустить" сервер в периметр Kerio.
      • Jul 2018
      • 47
      Спасибо большое за ответ.
      Не удается увидеть kerio в zabbix
      Пробовал различные сценарии
      zabbix в Azure - проброс порта SNMP службы на Kerio - включенный SNMP v2 на Kerio.
      В Kerio видно, что проброс используется, но далее не понятно.
      Тему попробую продублировать на форуме Kerio.
      Так же пробовал сделать мониторинг по следующей схеме
      все в локальной сети
      zabbix - открытие трафика SNMP службы в Kerio - запуск SNMP в Kerio. Результат тот же, можно сделать вывод, что проблема не в портах а в SNMP Kerio или Zabbix.
        • Jul 2018
        • 47
        Подключил Kerio 9.2.2 и 9.2.3.
        параметров для наблюдения практически нет, все можно увидеть в самом керио и натроить оповещения.
        Тема закрыта.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Мы рады, что у вас получилось. Но вместо краткого "тема закрыта" было бы гораздо полезнее, если бы вы смогли поделиться своим опытом: на какой схеме в итоге остановились, что было причиной ваших проблем, и как эти проблемы удалось решить.
            • Jul 2018
            • 47
            --на какой схеме в итоге остановились
            О каких схемах Идет речь?
            Мне не дали ответа на форуме о принципах подключения Kerio к zabbix.
            -- что было причиной ваших проблем
            Причина была в том, что я не знал как подключить kerio к zabbix, но теперь знаю.
            -- как эти проблемы удалось решить
            Проблему удалось решить путем установки пакета apt в kerio и установкой агента на debian.
            kernbug Спасибо!
            Я обязательно воспользуюсь proxy.
            • Megam
              Megam commented
              Для мониторинга Kerio Control надо включить с начало snmp протокол в самом kerio.
              Ниже инструкция:
              Configuring Kerio Control
              Simple Network Management Protocol (SNMP) is a protocol which allows you to monitor Kerio Control status.
              In the administration interface, go to Configuration > Accounting and Monitoring > SNMP.
              Check Enable SNMP monitoring.
              In the Location field, type any text which will help you recognize the server and its location.
              In the Contact filed, type your contact information which will help you recognize the server and its location.
              Select which version to use — 2c or 3 (both versions are read-only). Note that version 2c supports passwords as plain text only (community string), while version 3 supports encryption (SHA-1). Some monitoring tools, however, do not support version 3.
          • Whols
            • Jul 2018
            • 133
            Исходя из текста сообщений, можно предположить, что помог даунгрейд Kerio Control.
