Как получать данные по скорости порта для
  • malish_cmw
    • Mar 2014
    • 17
    Добрый день,
    Пытаюсь строить график нагрузки на порту.
    На MRTG было вот так:
    все правильно... для того чтобы построить такой график там использовались "хитрости" с 64тными значениями.
    типа:
    Target[10.86.1.2_1]: 4:[email protected]:::::2
    А в ZABIX вот такая штука строится:
    Шаблон находил на форуме тут для DGS3612G
    Вот такие настройки:
    Подскажите, как правильно сделать чтобы данные отображались корректно ?
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Во первых .1.3.6.1.2.1.2.2.1 это 32-х битные счетчики, ifXTable находится тут .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1
    Во вторых, пробелы на графике и "точки" говорят о том что у вас Dlink время от времени не отвечает на SNMP запросы, посмотрите логи zabbix_server.log
    В третьих, если вы хотите увидеть на графике bits per second, как это у вас в MRTG, то snmp counter ifIn(Out)Octets надо умножать на 8 (да, октеты это байты), а заодно можно поставить единицу измерения (units) в значение bps, так как Bps это таки bytes per second, впрочем, есть вероятность что вы и хотели байты.
    В остальном все правильно, должно работать.
    P.S. и для мониторинга интерфейсов лучше использовать LLD, а не указывать snmp index порта явным образом в OID
    • malish_cmw
      • Mar 2014
      • 17
      По п.1 спасибо, попробую... Т.е. для 4-го порта (к примеру) мне надо задать:
      in: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.4
      out: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.16.4
      По п.2 Пробелы - это я экспериментировал весь вечер, поэтому возможно что-то не до конца "пофиксил"...
      По п.3 Use custom multiplier поставил = 8
      Оставил Bps
      P.S. надеюсь это для DLINK ) Т.к. насколько читал у них там "свои фишк с SNMP"
      Про LLD не совсем понял что это.... Попробую погуглить..
      • aib
        • Jan 2014
        • 1615
        LLD - это автоматический процесс поиска всех интрефейсов и создания Элементов, графиков, триггеров для всех найденных интерфейсов.
        Посмотрите в документации
        Sincerely yours,
        Aleksey
        • malish_cmw
          • Mar 2014
          • 17
          Сделал, только что-то не очень получилось, что-то не так сделал ?
          Может Ключ не тот сделал ?
          • aib
            • Jan 2014
            • 1615
            Попробуйте сделать Хост
            Прикрепить к нему Шаблон "Template SNMP Interfaces"
            И посмотреть настройки в Discovery, Item prototypes, Graph Prototypes, etc.
            После того, как правило Discovery отработает, вы получите столько Элементов, сколько у вас физических интерфейсов*количество прототипов.
            Sincerely yours,
            Aleksey
            • Jimson
              • Jan 2008
              • 1333
              Оставил Bps
              Unit symbol: b vs B[edit]
              b is the IEEE standard symbol for bit and B is the standard symbol for byte. In the context of data rate units, one byte refers to 8 bits. For example, when a 1 Mb/s connection is advertised, it usually means that the maximum achievable download bandwidth is 1 megabit/s (million bits per second), which is 0.125 MB/s (megabyte per second), or about 0.1192 MiB/s (mebibyte per second).
              Да. Вы не прочитали документацию, это же очевидно.
              • malish_cmw
                • Mar 2014
                • 17
                http://en.wikipedia.org/wiki/Data_rate_units
                Читал, только пока для меня это тёмный и дремучий лес, как в станинных страшных сказках....
                Потом буду вспоминать как я пытался в этом всем разобраться и удивляться как оказывается все просто
                Вроде что-то получилось....
                Какие-то странные "скачки"... провалы... интересно из-за чего это ? С обновлением что-то не то ?
                На mrtg:
                И можно как-нибудь сделать чтобы сетка была поверх графика, а не под ним ?
                • Jimson
                  • Jan 2008
                  • 1333
                  Смотрите "последние данные" -> "история", разбирайтесь.
                  Нет. Но можно использовать вместо заливки градиент, будет красивее.
                  • ugh
                    • Jun 2009
                    • 296
                    Переполнения
                    32-х битные счетчики, судя по скриншоту (IfInOctets,IfOutOctets)
                    • malish_cmw
                      • Mar 2014
                      • 17
                      Как можно исправить ?
                      • ugh
                        • Jun 2009
                        • 296
                        Как вариант, изменить в шаблоне прототип элемента данных.
                        • aib
                          • Jan 2014
                          • 1615
                          Смотрите сообщение №2 в этой теме и ваш ответ №3.
                          В SNMP запросах надо использовать другой OID для получения 64-х битных данных. Корректировать Discovery Rule -> Network Interfaces -> Item Prototypes.
                          Sincerely yours,
                          Aleksey
                          • Jimson
                            • Jan 2008
                            • 1333
                            Originally posted by ugh
                            Переполнения
                            Во первых не сходится по времени: интервал 16 минут, если у него мегабиты, то выходит 200 / 8 * 1024 * 1024 * 60 * 16 = 25165824000 байт за 16 минут - это в 5 раз больше чем 2^32.
                            Во вторых у него и In и Out одновременно обнуляются.
                            • malish_cmw
                              • Mar 2014
                              • 17
                              #15
                              Что то мне кажется что это проблемы с каналом где-то.... Буду думать как отладить...
