стандартные шаблоны сетевых интерфейсов отображают скорость ниже реальной.
  • bolnih sergey
    • Oct 2018
    День добрый.
    Возможно тему поднимали, Подскажите, ситуация такая-есть коммутаторы и серверы с портами 1 Gb и 10 Gb. Заббикс , где при реальной скорости загрузки интерфейса в ~1 Gbps (скорость соединения 1 Gbps), рисует графики со значениями не выше 300-400 Mbps (канал загружен более 3-4 минут, опрос раз в минуту в стандартных шаблонах). Ставил перекачку 20 гб, смотрел графики системы и замерял время чтобы понять кто врет. "врет" заббикс.
    Похожите тесты делал на каналах связи в 10 Gbps , но так и не получил графика выше 400-500 Mbps.
    можно заставить показывать реальные примерно графики штатными средствами?
    на рисунке с графиками верхний - это на порту коммутатора,
    нижний на интерфейсе тестового ПК
    на втором рисунке штатные настройки шаблона заббикс.
  • bolnih sergey
    • Oct 2018
    Добавлю к рисунку с графиками - что при этой перекачке файла реальная скорость была 900-1000 Mbps.
    • max.ch.88
      • Oct 2018
      • 206
      Zabbix не может врать/не врать. Он отображает то, что отдает оборудование. Посмотри любым SNMP-браузером график ifInOctets/ifOutOctets с порта устройства. Для портов больше 100Mbps рекомендуется использовать ifHCInOctets/ifHCOutOctets.
      • bolnih sergey
        • Oct 2018
        врать - это в переносном смысле. понимаю что дело в преобразовании данных счетчиков. похожу проблему имел на системе Cacti когда для гигабитных интерфейсов надо было использоавть другие элементы данных 64 битные.думал что похожее ушло в лету. а тут такое.спасибо попробую .
        • bolnih sergey
          • Oct 2018
          Спасибо! заработало адекватно.
          вдруг кому понадобится OID:
          1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.num port - outgoing traf
          1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.num port - incoming traf
