Эталонные значения sdr
  • v.fedorov
    • Mar 2014
    Доброго дня, прошу помочь разобраться с вопросом:
    Имеется парк из разных серверных платформ, в том числе не очень новых, для оптимизации мониторинга хочу все значения с SDR через IPMI перекидывать в zabbix.
    В zabbix по умолчанию есть 2 шаблона для IPMI для платформ 1530 и 1630, я создавал шаблон для SR1550 по аналогии с 1530.
    Успешно подключил платформу SR1550, прописал все значение с сенсоров, создал триггеры, эталонные значения получил из прошивки (AL_48.SDR). В zabbix создал необходимые элементы данных и триггеры относительно значений из данного файла.
    Для создания триггеров использовались значения: Upper critical, Upper non-critical, Lower critical, Lower non-critical.
    В данной прошивке имеются эталонные значения в комментариях к значениям, например:
    для FAN 1A - Lower critical (3Bh = 3422 RPM).
    Все наглядно, удобно и легко переносимо в систему мониторнинга.
    В настоящий момент хочу подключить платформу sr1600ur (MB: s5520ur), но к сожалению не могу никак найти эталонных значений напряжения, вращения вентиляторов и т.п. Таким же образом, скачаны были последние прошивки к Bios, BMC, SDR, но в данных прошивках отсутствуют эталонные значения, файл (UR_BMC.sdr)
    Пример листинга для SR1550:
    AA // Nominal Reading (AAh = 9860 RPM)
    FF // Normal Maximum (FFh = 14790 RPM)
    55 // Normal Minimum (55h = 4930 RPM)
    'Fan 1A' // String Bytes
    Пример листинга для sr1600ur:
    86 // Nominal Reading
    0E // Normal Minimum
    'System Fan 1A' // String Bytes
    Помогите разобраться, как искать эталонные значения к различным платформам.
