Как попинговать DefaultGateway?
  • inform11
    • Aug 2010
    • 176
    Приветствую Господа!
    Вроде не сложная задачка, а что то уперся и не получается...
    Задача такая:
    Я мониторю шлюзы AVAYA по SNMP.
    Но по мимо самого шлюза, хочу пингать и DefaultGateway этого шлюза, чтобы понимать что с сетью все в порядке.
    я вытягиваю по SNMP из AVAY-шлюза его DefaultGateway:
    ключ: default_gateway
    SNMP OID: ipRouteNextHop.0.0.0.0
    и вприципе получаю нужный IP-адрес (ну к примеру 10.10.10.1)
    Далее пытаюсь подставить этот адрес в виде ключа
    icmpping[default_gateway,10,300,128,1000,]
    И не хочет он пинговаться
    Подскажите, добрые люди, в чем косяк?
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1332
    А откуда вы взяли что можете в параметры ключа подставлять значения другого ключа? Это можно сделать через lld, будет всего один элемент создаваться, но зато сможете подставить макросом адрес шлюза.
    • inform11
      • Aug 2010
      • 176
      lld - это что?
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1332
        Originally posted by inform11
        lld - это что?
        • aib
          • Jan 2014
          • 1615
          А со стороны сетевого инженера я хотел бы заметить, что Default Gateway для вашего устройства может и не пинговаться со стороны Zabbix Server'a. Если только у вас простейшая сетка, где все друг другу верят и видят....
          А иначе начинаются сложности с маршрутизацией, подсетями, Firewall'ами и т.п.
          Sincerely yours,
          Aleksey
          • inform11
            • Aug 2010
            • 176
            Originally posted by aib
            А со стороны сетевого инженера я хотел бы заметить, что default gateway для вашего устройства может и не пинговаться со стороны zabbix server'a. Если только у вас простейшая сетка, где все друг другу верят и видят....
            А иначе начинаются сложности с маршрутизацией, подсетями, firewall'ами и т.п.
            Уверяю Вас (сам сетевой инженер), сетка далеко не простейшая, но внутри сети нет ограничений по пингам.
            • inform11
              • Aug 2010
              • 176
              Спасибо
              Покурю маны в эту сторону
              • pzabortsev
                • Dec 2012
                • 338
                Я думаю, речь шла о том, что Вы не сможете сделать какой-либо вывод о доступности default gateway для вашего шлюза, пропинговав его с сервера zabbix. Другими словами, если сервер zabbix успешно пропинговал default gateway вашего шлюза, то это еще не значит, что шлюз может достучаться до своего default gateway.
                PS. Эти рассуждения годятся для общего случая. Может быть в Вашем случае сеть построена именно так, что такая проверка будет иметь смысл ))
                • inform11
                  • Aug 2010
                  • 176
                  Если быть точным, мне не очень то и нужны эти DefaultGateway-и
                  Моя задача, как телефониста, промониторить сам AVAYA-шлюз.
                  Шлюзы находятся в разных городах, и до них есть каналы связи.
                  Мне нет надобности (во всяком случае пока) мониторить каналы - это задача сетевиков. Мне нужно знать в каком состоянии мой шлюз.
                  Но, если каналы передачи данных по какой то причине легли, я не могу понять, Это мой шлюз лег, или каналы. По этому я придумал по SNMP вытянуть из AVAYA-шлюза DefaultGateway и пингать его.
                  Если DefaultGateway видится а шлюз нет - то проблемка моя. Если и шлюз не виден и DefaultGateway, то проблемка не моя.
                  Я еще попробовал через инвентаризацию тоже самое сделать:
                  записать адрес DefaultGateway в инвентаризационное поле, а потом засунуть его в новый элемент данных.
                  тоже не получилось.
                  сейчас читаю про низкоуровневое обнаружение.
                  • Jimson
                    • Jan 2008
                    • 1332
                    Нифига не понятно, как вы собираетесь "вытянуть по SNMP" с avaya "default gateway" в случае если этот самый "gateway" лежит? Вы опрашиваете avaya через какие то резервные каналы?
                    • inform11
                      • Aug 2010
                      • 176
                      можно же опрашивать с avaya "default gateway" 1 раз в сутки, тем более он вааще не будет ни когда изменяться, и использовать его значение в другом элементе данных. Конечно, самое простое - создать узлы сети с адресами "default gateway", но мне то хочется создать темплейт, чтобы прикрутил его к шлюзу, и всё зажужжало!
                      • mrav
                        • Jun 2012
                        • 28
                        Может быть посмотреть в сторону макросов? Создать что-нибудь вроде {$Default_GW}, а его значение прописать в настройках хоста. При этом ничто не помешает вам создать темплейт
                        • yukra
                          • Apr 2013
                          • 1359
                          я бы сделал через external_check примерно так:
                          1) Читаем файл defaul_ gateway.db (файл в формате hostname_avaya; hostname_gw; unixtime )
                          2) Если запись про текущий hostname_avaya не найдена, то лезем на hostname_avaya и создаем запись и ее unixtime.
                          3) Если запись про текущий hostname_avaya найдена, ее unixtime меньше суток, то берем из той же строчки hostname_gw и пингуем его
                          4) Если запись про текущий hostname_avaya найдена, ее unixtime больше суток, то лезем на hostname_avaya и обновляем запись.
                          4.1) Если запись не обновилась то пуляем траппер "проблема" в сторону заббикса и используем в качестве hostname_gw старую запись
                          4.2) Если запись успешно обновилась то пуляем траппер "ок" в сторону заббикса и в качестве hostname_gw новую запись попутно обновляя unixtime
                          5) Пингуем получившийся hostname_gw.
                          В качестве defaul_ gateway.db можно использовать то, что лучше знаете, начиная от файла с разделителями "|" и заканчивая какой-нить большой sql. Писать можно на чем угодна начиная от sh (используя sed, awk, grep) и заканчивая Сями или на чем вы там умеете. С другой стороны это скрипт во первых скрывает ваши внутренние разборки с avaya от заббикса (если сегодня вы получаете их шлюз по SNMP, а завтра заходите получает его по ssh) и будет автоматически поддерживаться в актуальном состоянии вашу базу "хост - его gw" (значения для макросов не нужно будет постоянно поправлять руками).
                          • Jimson
                            • Jan 2008
                            • 1332
                            mrav, yukra: а зачем городить такой огород если задача решается нативно через LLD? в {#SNMPVALUE} будет адрес искомого gateway, а в прототипе icmpping[{#SNMPVALUE}]
                            • yukra
                              • Apr 2013
                              • 1359
                              #15
                              Потому что я люблю писать свои велосипеды и честно говоря не очень понимаю как работает lld (как-то не сталкивался) и что будет если хост в дауне или если gateway изменился не очень представляю. Но зато точно могу ответить на вопрос "что будет" (и даже поменять логику работы) если это мой скрипт.
