Ms sql lld Что то голову поломал
  • timon_is_timon
    • Dec 2012
    • 117
    Решил заморочиться на применение вот этого темплейта
    Join the friendly and open Zabbix community on our forums and social media platforms.
    Делаю все по инструкции при запросе с сервера заббикс к хосту с базой
    isql -v <instance_from_odbc.ini> <usarname> <password>
    SQL> SELECT name FROM master..sysdatabases результат возвращает нормально.
    ODBC сконфигурировал.
    [sql1] тут прописал просто имя своего сервака с базами, чтобы было нагляднее
    Driver = FreeTDS
    Server = <SQL server 1 IP> тут прописал IP сервера с базами
    PORT = 1433
    TDS_Version = 8.0
    на хосте , с базами в фронтедне макросы прописал:
    {$USER} = MS SQL Server user name (имя пользователя имеющего доступ к моей базе)
    {$PASSWORD} = Password for MS SQL Server user (пароль пользователя имеющего доступ к базе)
    {$ODBC} = sql1 #instance from odbc.ini (тут вместо sql1 то что я прописал в ини файле)
    на сервере активные проверки 100% настроены и работают
    MS SQL Server database state" value mapping сделал
    regular expression
    Name: Databases for discovery
    Expression: ^(master|model|msdb|ReportServer|ReportServerTempD B|tempdb)$
    Type: Result is FALSE
    сделал
    сам шаблон импортировал успешно.
    Create host "SQL Server 1" этот пункт делать не стал, а просто в имеющемся хосте прописал макросы. (но и пробовал делать, на ситуацию не влияет.
    в логах заббикс сервера о Database discovery (так называется правило в темплейте) ни слова.
    Правило обнаружения настроено так:
    Name: Database discovery
    Type: Database monitor
    Key: db.odbc.select[dbname,{$ODBC}]
    User name: {$USER}
    Password: {$PASSWORD}
    SQL query: select '{"data":[', (SELECT STUFF((SELECT ',' + '{"{#DBNAME}":"' + [Name] + '"}' FROM master..sysdatabases ORDER BY [Name] FOR XML PATH('')), 1, 1, '')) ,']}' FOR XML PATH('')select '{"data":[', (SELECT STUFF((SELECT ',' + '{"{#DBNAME}":"' + [Name] + '"}' FROM master..sysdatabases ORDER BY [Name] FOR XML PATH('')), 1, 1, '')) ,']}' FOR XML PATH('')
    Плизз требую выпрямления рук! что пропустил? Обнаружение баз не работает.
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    а сервер собран с поддержкой odbc?
    • timon_is_timon
      • Dec 2012
      • 117
      https://www.zabbix.com/documentation...es/odbc_checks
      а вот это большой вопрос! как проверить? и как доставить если нет?
      • Zenith1983
        • Feb 2014
        • 20
        Пишу сюда, дабы не плодить темы.
        Я так понимаю, что запрос в правиле обнаружения:
        select '{"data":[', (select stuff((select ',' + '{"{#dbname}":"' + [name] + '"}' from master..sysdatabases order by [name] for xml path('')), 1, 1, '')) ,']}' for xml path('')"
        это запрос к БД.
        По сути это равносильно выполнению этого запроса на сервере БД:
        c:\> sqlcmd -q "select '{"data":[', (select stuff((select ',' + '{"{#dbname}":"' + [name] + '"}' from master..sysdatabases order by [name] for xml path('')), 1, 1, '')) ,']}' for xml path('')"
        Но не работает. Пишет ошибку.
        sqlcmd: "data":[', (select stuff((select ',' + '{"{#dbname}":"' + [name] + '"}' from master..sysdatabases order by [name] for xml path('')), 1, 1, '')) ,']}' for xml path('')"" - непредвиденный аргумент. Для получения справки введите -?
        Или я не правильно понимаю суть данного обнаружения???
        Прошу пролить свет на этот вопрос.
        ЗЫ.
        Windows 2008 R2 x64
        SQL server 2008 R2 x64
        • Zentarim
          • Mar 2012
          • 526
          это запрос к БД.
          ЗЫ.
          Windows 2008 r2 x64
          sql server 2008 r2 x64
          Готов поспорить, что вы запутались со спецсимволами, скобками, кавычками и т.д. Но разбираться в вашей мешанине нет особого желания.
          Включайте максимальный дебаг агента и изучайте его логи. Там вам будет показано, какой запрос на самом деле выполняется.
