Как считается загрузка внутренних процессов (Zabbix internal process busy)
  • undying
    • Apr 2017
    Всем привет!
    Я пытаюсь понять логику рассчета нагрузки внутренних сервисов заббикс. А виной тому то, что на графиках я вижу, что data sender загружен на 70%, тем не менее если посмтреть top/ps, то процесс отправки в момент работы потребляет в хучшем случае 5% CPU.
    Таким образом, я хочу ускорить работу data sender, но я не могу понять во что он упирается.
    Пример вывода ps в момент отправки: (здесь загрузка CPU 2.1%)
    HTML Code:
    dkr 7951 2.1 0.0 292076 37248 ? S 21:16 0:43 /sbin/zabbix_proxy: data sender [sent 7715 values in 3.858919 sec, sending data]
    А здесь средний показатель 70%
    Click image for larger version  Name:	Screenshot_20190220_005221.png Views:	1 Size:	1.05 MB ID:	374325
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Графики Zabbix-а по самомониторингу своих внутренних процессов я понимаю как "сколько времени, пока процесс работал, он был занял чем-то полезным". Совсем не обязательно, что он при этом сильно грузил CPU. Скажем, какой-нибудь housekeeper или history syncer может быть занят просто ожиданием ответа от базы данных - он при этом занят, но CPU почти не ест.
    Нередко высокие показатели загруженности каких-то внутренних процессов говорят о том, что нужно добавить количество таких процессов в конфиге сервера.
    А data sender - это на процесс на Zabbix-прокси, который пересылает собранные данные Zabbix-серверу, да?
    • undying
      • Apr 2017
      Благодарю за ответ.
      Да, data sender это процесс на прокси, который отправляет данные на сервер.
      • undying
        • Apr 2017
        А можно ли увеличить количество data sender процессов?
        Я что то нигде в доках не нашел такого.
