Не выполняется пользовательский скрипт на агенте при Авторегистрации
  • vania01
    • Feb 2019
    • 16
    Привет всем.
    Хочу чтоб при авторегистрации выполнялся скрипт на клиенте. В разделе Операции Авторегистрации выставил такие настройки:
    В параметрах агента выставил
    EnableRemoteCommands=1
    UnsafeUserParameters=1
    Узлы появляются, к шаблонам к группам добавляются но скрипт на клиентах не выполняется.
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    Я бы попробовал cmd.exe /c c:\test.bat
    • vania01
      • Feb 2019
      • 16
      Пробовал и так и с полным путем до cmd
      Как тут в примере https://www.zabbix.com/documentation...remote_command.
      Так главное если по событию триггера подобный запуск команд делать то все отрабатывает простым путем c:\test.bat
      • sadman
        • Dec 2010
        • 1611
        А что в логах агента?
        • vania01
          • Feb 2019
          • 16
          В логах чисто.
          параметр в конфиге LogRemoteCommands=1
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Может, проблема в том, что хост добавился, а configuration cache еще не обновился, и сервер про новый хост как бы и не знает, потому и не отправляет команду? А если через прокси - то прокси новую конфигурацию еще не получил?
            • sadman
              • Dec 2010
              • 1611
              Originally posted by vania01
              В логах чисто.
              В логах не может быть чисто... Особенно на уровнях 4 и 5. Всё равно будет написано - было ли требование со стороны сервера выполнить команду, как она отстрелилась в шелл, что вернула.
              • vania01
                • Feb 2019
                • 16
                Вот спасибо за наводку.
                В конфиге сервера выставил CacheUpdateFrequency=1 и стало отрабатывать.
                • Semiadmin
                  • Oct 2014
                  • 1626
                  Теперь главное сервер этой настройкой не положить....
                  • vania01
                    • Feb 2019
                    • 16
                    Да как только выставил CacheUpdateFrequency=1 то в логах начал писать что пытается обработать команду.
                    Это да проблема.
                    Как то можно вручную zabbix дергать на обновление этого кеша?
                    Или как то задержку выставить при в Действии перед запуском скрипта.
                    • Semiadmin
                      • Oct 2014
                      • 1626
                      zabbix_server -R config_cache_reload
                      • vania01
                        • Feb 2019
                        • 16
                        Спасибо
                        А чтобы допустим какуюто команду выполнить на самом zabbix сервере через Операции надо какие-то доп настройки на нем делать?
                        Заметил странность,
                        выставил CacheUpdateFrequency=30
                        Вот регистрируется первый комп, скрипт не отработал по понятным причинам.
                        За ним регистрирую второй комп, и на первом! срабатывает скрипт. На втором все тихо и глухо.
                        Запустил команду перезагрузки кеша но тоже без результата.
                        соответственно добавление третьего компа пихает отработку на втором
                        • Semiadmin
                          • Oct 2014
                          • 1626
                          По идее, надо бы настроить 2 удаленных команды, сначала на сервере - перезагрузка кэша, потом на агенте хоста. Но совершенно непонятно, как в действии задать порядок их выполнения. И задержку там тоже не поставить.
                          В качестве костыля - можно добавить в шаблон некий триггер, который сработает после того, как начнут собираться данные, и повесить действие на него.
                          • vania01
                            • Feb 2019
                            • 16
                            Да с триггером я уже пробовал, как запасной вариант держу. Если тут будет совсем глухо.
                            Вот пока пытаюсь на самом zabbix скрипт выполнить через эту оснастку. Но не срабатывает.
                            Click image for larger version  Name:	Screenshot_2.png Views:	1 Size:	30.8 KB ID:	374505
                            пробовал тоже через просто через команду
                            echo {HOST.HOST}test_test >> /home/test/1234
                            Тоже тишина файл не создается.
                            все разрешения выставлены в 777
                            В логах сервера ругань на доступ к записи в файл на сервере.
                            Вроде более менее удалось решить
                            запускаю скрипт как на скрине через раздел Zabbix сервер
                            такой командой
                            zabbix_get -s {HOST.IP} -k system.run["c:\test.bat"]
                            CacheUpdateFrequency возвращен в дефолт, все отрабатывает отлично.
                            Всем спасибо за помощь.
