Лавинообразный коллапс БД при запросах в
  • smith
    • Sep 2013
    • 14
    Добрый день.
    В последнее время стали происходить ежедневные коллапсы с системой, в частности из за БД и отработки ею некоторых запросов. Тюнинг базы по основным параметрам с помощью mysqltuner результата не дал, также как и смена версии марии с 5.5 на 10.
    Буду признателен за помощь и/или консультацию по сабжу)
    Начальные данные:
    Zabbix server 2.2.3, используются zabbix-прокси.
    Выделенный сервер БД – MariaDB-10, 2х8 Xeon, raid10 - 4 HDD по 10к, 64 RAM, включено партиционирование, временной диск вынесен в память. Количество хостов/элементов – 4900/354755, количество одновременно активных пользователей ~ 22.
    Интересно то, что проблема такого коллапса замечена при отработке запроса одной группы пользователей (43):
    SELECT t.* FROM triggers t WHERE NOT EXISTS (SELECT NULL FROM functions f,items i,hosts_groups hgg LEFT JOIN rights r ON r.id=hgg.groupid AND r.groupid='43'
    WHERE t.triggerid=f.triggerid AND f.itemid=i.itemid AND i.hostid=hgg.hostid GROUP BY i.hostid HAVING MAX(permission)<2 OR MIN(permission) IS NULL OR MIN(permission)=0)
    AND t.lastchange>'1400134755' AND t.priority BETWEEN '0' AND '5' AND t.value IN ('0','1') AND t.flags IN ('0','4') ORDER BY t.lastchange DESC LIMIT 30 OFFSET 0;
    Эксплейн выполнения в аттачах -1й рисунок.
    При его выполнении идет лавинообразное нарастание процессов mariadb Copying to tmp table (в количестве ~ до 200 шт.) с временем выполнения до 3000 сек и более. При таком раскладе память и процессоры в топе и краш БД (2й и 3й графики).
    Кусок конфига MariaDB:
    max_connections = 256
    max_connect_errors = 1000
    connect_timeout = 10
    #wait_timeout = 600
    #interactive_timeout = 600
    max_allowed_packet = 64M
    sort_buffer_size = 4M
    join_buffer_size = 64M
    tmp_table_size = 64M
    max_heap_table_size = 1024M
    # ---------- Thread settings --------------------------------------------------------------
    thread_cache_size = 16
    thread_concurrency = 8
    # * Query Cache Configuration
    query_cache_limit = 8M
    query_cache_size = 128M
    # * InnoDB
    default_storage_engine = InnoDB
    # you can't just change log file size, requires special procedure
    innodb_log_file_size = 256M
    innodb_log_files_in_group = 2
    innodb_buffer_pool_size = 28G
    innodb_log_buffer_size = 16M
    innodb_file_per_table = 1
    event_scheduler = 1
    innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
    innodb_lock_wait_timeout = 120
    innodb_open_files = 400
    innodb_io_capacity = 400
    innodb_flush_method = O_DIRECT
  • ugh
    • Jun 2009
    • 296
    Неблагодарное это дело, с оптимизатором воевать.
    Как показала практика, на каком-то этапе, когда появляется определенное количество итемов и триггеров, фронтэнд начинает вести себя довольно непредсказуемо.
    Мне кажется что в таком случае, надо начинать смотреть в сторону некого логического шардинга и писать свою обвязку к базе с нужными функционалом.
    ИМХО, вы победите этот коллапс чем-нибудь вроде "force index" или оптимизацией таблички, но надо понимать что скорее всего оно повторится.
    К сожалению не знаю как ведет себя фронтэнд с постгресом на таких объемах. Может стоит попробовать?
    • smith
      • Sep 2013
      • 14
      Спасибо за рекомендации.
