Как сделать чтобы регулярка возвращала значение или 0 если ничего не найдено?
  • Victor Vislobokov
    • Aug 2018
    • 298
    Объясняю в деталях, что хочу.
    Есть некий элемент данных, хранящий данные в виде последовательности строк вида КЛЮЧ: ЗНАЧЕНИЕ.
    Есть зависимые от него элементы данных, значение которых получается путём парсинга данных основного элемента данных с помощью регулярного выражения.
    Проблема в том, что в основном элементе данных может отсутствовать нужный ключ, что (в моём случае) означает, что значение этого ключа нулевое.
    Но в этом случае, зависимый элемент данных (из-за несработавшей регулярки) не содержит данных, т.е. не ноль, а их просто нет. Как-то возможно, чтобы всё-таки возвращался ноль?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Вроде как в версии 4.2 возможность настраивать подобные вещи теперь штатный фунционал.
    Регулярным же выражением это можно сделать только с некоторыми извращениями: скажем, добавляя предварительный шаг препроцессинга, в котором принудительно добавлять ваш ключ со значением "ноль" в конец строки, скажем, так: в качестве регулярного выражения указать:
    а в качестве замены - "\1 ВашКлюч:0".
    Тогда следующим шагом препроцессинга с помощью регулярного выражения извлекать только первое найденное значение ключа.
    • Semiadmin
      • Oct 2014
      • 1626
      Если значения ключей числовые, то достаточно просто:
      ^key1:([\d.]*)|.*                      0\1
      P.S. Легче задачу решить, чем тут эти смайлики побороть
      • Victor Vislobokov
        • Aug 2018
        • 298
        Semiadmin, а ведь сработало, чорт подери! Магия какая-то. Я до сих пор не пойму почему Видимо по первому совпадению ничего не нашлось, по второму нашлось, но не то, что нужно, поэтому \2 вернул пусто, что сложилось с нулём построчно и получился в итоге ноль.
        Спасибо всем за ответы.
