Как в шаблоне zabbix для правила обнаружения дисков установить исключение ?
  • zerocold
    • Dec 2017
    • 15
    Всем привет!
    Дано: Zabbix 4, хосты windows server 2008\2012 с разными характеристиками в т.ч. с разным объемом дисков и скоростью заполнения.
    Есть стандартный шаблон для windows server с Discovery rules для автообнаружения дисков, но на разных серверах нужны разные триггеры. Где-то диск заполняется медленно, где-то быстро. В процентах не подходит т.к. объемы дисков очень разные.
    Как сделать шаблон, а точнее триггеры для авторбноружения дисков более универсальным? Например для диска С можно сделать один триггер на всех, но если я сделаю универсальное правило с ключом, то триггер для диска С будет дублироваться и придется вручную выключать для каждого хоста. Или например для одного сервера мне нужен триггер на 20ГБ, а на другом на 10ГБ. Т.е. триггеры разные.
    Вопросы:
    1.Как максимально автоматизировать и реализовать в шаблон если для разных хостов требуются разные триггеры? Пилить триггеры для каждой системы в ручную и включить в шаблон только те, которые подходят для всех? Это долго...
    Как лучше организовать этот процесс чтобы упростить работу в будущем и не создать бардака? Коллеги подсказали что помогут макросы, но не совсем понял как это работает..
    2. Увеличивается ли нагрузка на сервер, увеличивается ли объем базы и насколько это критично если шаблоном будет создаваться много лишних триггеров и item'ов ? Тут либо терпеть это отключать триггеры вручную либо создавать вручную ,что долго...
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Как правило, хватает одного стандартного шаблона с элементами данных и триггерами, которые создаются правилами низкоуровневого обнаружения (LLD).
    Разные пороговые значения для разных создаваемых элементов (в вашем случае - дисков) легко задаются с помощью макросов с контекстом.
    • zerocold
      • Dec 2017
      • 15
      Благодарю! Разобрался.
      2.Подскажите как сделать так, чтобы в Проблемах визуально при срабатывании триггера отображалось текущее значение от которого он сработал ? Например через макрос для триггера задано значение для свободно места на диске - 10 ГБ, но триггер может сработать и на 1ГБ и 9ГБ и это хотелось быть видеть в разделе Проблемы.
      • zerocold
        • Dec 2017
        • 15
        Вопрос снимается. Есть же отдельная галка "Show Latest values".
