Мониторинг usb камеры
  • Horus
    • Jun 2019
    День добрый знатоки.
    Имеется вебкамера logitech 920с, подключённая по usb через удлинитель (0,5м) к компу на Centos7.6.1810
    Подскажите, как можно настроить мониторинг, а то она порой отключается... хотелось бы настроить оповещение для таких ситуаций.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    В системе установлен zabbix агент? что-то меняется в системе при отключении\подключении камеры (например присутствие устройства)? можешь "взять" это состояние скриптом (есть/нет)? Если ответы положительные - смотри в сторону UserParameter (https://www.zabbix.com/documentation...userparameters)
    • Horus
      • Jun 2019
      Заббикс на машине пока не установлен, но судя по инструкциям - это не сложно.
      При подключении камеры в lsusb отображается как:
      Bus 001 Device 012: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
      При отключении - просто нету этой строчки.
      В скриптах я не силён... какой примерно нужен и на каком языке?
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Есть еще варианты
        1) you can take a list of usb devices system.hw.devices[usb] and analyze the presence of the desired device in it
        2) if there is a log which reflects the connection \ disconnection of the device - use log[] or log.count[]
        • Alex_UUU
          • Dec 2018
          • 541
          Ну и еще способ, если камеры что-то выкидывает наружу. Дергать ссылку картинки и т.д. Тогда агента ставить не надо, через внешний скрипт заббикса дернуть, или через систем.ран.
