Пакеты для 10-ки будут на репозитории?
Zabbix for Debian 10
deb http://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian buster main
deb-src http://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian buster main
С 9-ки прыгнул нормально с 4.2.2.
Кол-во узлов - 300ни.
Только начинаю изучать заббикс, да и линукс по сути учим.. поэтому заранее пардон, если в чем-то ошибаюсь.. поставил Debian 10 LXQT.
Иду по мануалу от сюда - https://www.zabbix.com/documentation.../debian_ubuntu
Репозиторий поставил, а вот с ключем проблемка, ввожу:
dpkg -i zabbix-release_4.0-2+buster_all.deb
(buster подставил вместо stretch/jessie, т.е. по аналогии)
В ответ:
dpkg: предупреждение: «ldconfig» отсутствует в каталогах, перечисленных в PATH, или не является исполняемым
dpkg: предупреждение: «start-stop-daemon» отсутствует в каталогах, перечисленных в PATH, или не является исполняемым
dpkg: ошибка: в каталогах PATH не найдено 2 ожидаемые программы или исполняемых файла
Замечание: В PATH суперпользователя обычно должны присутствовать /usr/local/sbin, /usr/sbin и /sbin
Please help...Comment
Закономерность.. можно сутками сидеть без результата и пока не задаш вопрос - не разберешся сам xD
Оказалось проблема в другом, решение, если что тут: https://debianforum.ru/index.php?topic=14306.0
Далее, по "dpkg -i zabbix-release_4.0-2+buster_all.deb" ключа не оказалось, отошел от инструкции и поставил этот(в мануале отсутствует, хоть тут напишу):
wget -O - http://repo.zabbix.com/zabbix-official-repo.key|apt-key add - Но вконце все равно столкнулся с проблемой(не уверен относится к этой ветке по теме 10-го debian'a или тут проблема с PostgreSQL, для распаковке стартовой таблицы ввожу:
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql.gz | psql -U postgres zabbix (здесь пользователь postgres создан, пароль назначен, но пароль не спрашивает) в ответ: psql: ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (Peer) Попробовал распечатать иначе предварительно разархивировав create.sql из архива в той же папке и от пользователя postgres запустил: psql -d zabbix -a -f /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql Чета нараспечатывало, чета появилось, но не уверен правильно ли сделал и что впереди ждет)) Поправьте пожалуйста что не так делал и как правильней?Comment
