Мониторинг WEB-сценарий
  • Nikrom
    • Jan 2018
    • 28
    Доброго времени суток.
    О системе:
    Zabbix server - 4.2.4,
    Zabbix agent - 4.2.5,
    сервер, на котором всё развёрнуто - CentOS Linux 7
    Прошу помощи разобраться с настройкой мониторинга web сервисов, настроил 3 веб-сценария из них только 1 заработал, остальные пишут разные ошибки.
    1) мониторинг сайта яндекса, в шаге указал адрес - https://yandex.ru и получаю ошибку: SSL connect error: TCP connection reset by peer (при настройке аутентификации указал "Проверка SSL узла", пробовал и без этой галочки, разницы нет)
    2) локально развёрнутый сервис (в локальной сети) - http://адрес:порт ошибки нет, возвращается 200 результат от сервиса
    3) сервис развёрнут в другой сети - http://адрес:порт/gate.aspx получаю ошибку: Timeout was reached: Connection timed out after 15001 milliseconds (указывал различное время ожидания вплоть до минуты, в ответе меняется только количество милисекунд)
    Попробовал через консоль проверить наличие доступа у агента к сервисам, использовал команду: zabbix_agentd --test "web.page.get['URL сервисов']", для всех сервисов получаю корректный ответ (200-ый), то-есть доступ имеется.
    Вопрос, куда обратить внимание, чтобы понять, что настроено не так? и как настроить правильно?
    Заранее спасибо!
  • Nikrom
    • Jan 2018
    • 28
    Разобрался. Нужно было при настройке мониторинга web-сценария указать прокси, не догадался сразу, что zabbix agent может не подхватывать системный прокси.
    P.S.: Странно, но факт, для мониторинга яндекса (который через https) нет необходимости выставлять галочку "Проверка SSL узла"
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      "SSL verify peer" - это всего лишь проверка валидности сертификата. Не поставишь - забиксу пофиг на невалидный \ валидный. Поставишь - (у яндекса же валидный сертификат ?) пролетишь незаметно. Можно конечно пошаманить с SSLCALocation и сломать цепочку доверия - тогда при выставленной галке будет ругань на яндекс. а оно надо? :-)
      • Nikrom
        Nikrom commented
        Точно не надо =)
        Спасибо за разъяснение
