Zabbix-sender. LLD без агента?
  • T@ller
    • Aug 2019
    • 15
    Всем доброго времени суток.
    Заинтересовала возможность отправки метрик на Zabbix сервер спомощью zabbix-sender.
    Вручную созданные метрики (key - value) "ловятся" trapper. Но хотелось бы как-то автоматизировать процесс создания хостов и метрик на сервере.
    Собственно вопрос:
    Я правильно понимаю что в случае LLD необходим агент на хосте?
    Сама идея как разв том что бы отказатся от агента и метрики отправллять по мере необходимости спомощью zabbix-sender.
    Пример:
    Некий хост отправляет спомощью zabbix-sender файл с "HOST KEY VALUE". Сервер ловит файл и создает хост и его метрики(по ключам).
    Спасибо
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Возможность использовать lld никоим образом не связана с наличием агента на хосте. Например работает такой сценарий: делаем некий хост с правилом lld с типом zabix trapper. посылаем ему через сендер json и на хосте замечательно создаются итемы и прочая...
    • T@ller
      • Aug 2019
      • 15
      По совету уважаемого Hamardaban пробую автоматизировать создание хостов на сервере следующим способом:
      На сервере создается псевдохост. У этого хоста создается Discovery rule и Host prototypes. Далее с помощью zabbix-sender шлем JSON. И по идее на сервере должен автоматически создасться хост с именем из запроса.
      Пример:
      zabbix_sender.exe -z zab_server -s zab_trap -k zab_trap.discovery -o "{"data":[{"{#RH.NAME}":"HOST1"}]}"
      zab_server, zab_trap - имя сервера и имя псевдохоста,
      zab_trap.discovery - ключ в Discovery rule,
      {#RH.NAME} - имя хоста в Host prototypes.
      Сервер не обрабатыает такой запрос. Пишет: info from server: "processed: 0; failed: 1; total: 1; ...."
      Пробовал слать запрос и с Ubuntu.
      Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Может проблема в синтаксисе JSON. Хотя я предварительно проверял валидатором https://jsonlint.com
      • T@ller
        • Aug 2019
        • 15
        Проблему с тем что сервер не отрабатывает запрос решил.
        Теперь при запуске:
        Вижу:
        info from server: "processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.000978"
        sent: 1; skipped: 0; total: 1
        Но новый хост с именем HOST1 не создается.
        В настройках Discovery rule, в info, появилось предупреждение что "Value should be a JSON object".
        Все-таки неправильно оформлен JSON ?
        • T@ller
          • Aug 2019
          • 15
          Дело оказалось не совсем с JSON.
          В Windows нужно дублировать кавычки. Следующая команда отработала нормально, хост создался:
          zabbix_sender.exe -z zab_server -s zab_trap -k zab_trap.discovery -o "{""data"":[{""{#RH.NAME}"":""HOST1""}]}"
          При этом в Ubuntu сработало так:
          zabbix_sender -z zab_server -s zab_trap -k zab_trap.discovery -o '{"data":[{"{#RH.NAME}":"HOST1"}]}'
          Ну а что бы не заморачиваться c кавычками то проще посылать JSON файлом.
          zabbix_sender -z zab_server -s zab_trap -i test.json
          Содержимое test.json :
          - zab_trap.discovery {"data":[{"{#RH.NAME}":"HOST1"}]}
          • T@ller
            • Aug 2019
            • 15
            С хостами разобрались.
            По items появился вопрос.
            Я отсылаю JSON данные на ключ который прописан в Discovery rules .
            Хотел использовтаь этот же ключ как мастер для зависымых items. Но так нельзя.
            В итоге получается что в случае с trapper нужно использовать несколько ключей.
            Вопрос. Как правильно создать прототип мастер item и зависимых от него item ?
            • T@ller
              • Aug 2019
              • 15
              Разобрался. Но как то запутанно вышло.
