Какой выбрать zabbix proxy (пассивный или активный) при активных проверках
  • Elis
    • Oct 2018
    • 71
    Привет. Правильно я понимаю. Если опрашиваю метрики через Zabbix агент (активный) то и прокси тоже должен быть в активном режиме Proxymode=0, так?
    Просто у меня данные не идут. Zabbix агент (активный) а прокси пассивный
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Насколько я понимаю, режим работы прокси (активный/пассивный) относится лишь к способу обмена данными этого прокси с Zabbix-сервером.
    Режим работы агента, в свою очередь, относится к способу взаимодействия этого агента с Zabbix-сервером или Zabbix-прокси.
    Одно с другим не связано. Более того, нормальной является ситуация, когда агент работает в обоих режимах одновременно (какие-то метрики снимаются в активном режиме - скажем, log[] или eventlog[], а какие-то - в пассивном, например: system.run[] или system.localtime[]).
    Другими словами: независимо от режима работы Zabbix-прокси, агенты должны быть способны работать с ним в обоих режимах.
    Если что-то не работает, то нужно убедиться в том, что:
    • агент "нацелен" не на Zabbix-сервер, а на Zabbix-прокси (параметры конфиг-файла агента Server= и ServerActive=);
    • в настройках хоста (через веб-интерфейс) указано, что его нужно мониторить не напрямую, а через соответствующий прокси;
    • прокси реально забирает свою конфигурацию с сервера (видно по логам прокси);
    • после обновлений конфигурации (например, вы поменяли какой-то параметр через веб-интерфейс) нужно сначала подождать минуту, пока эти изменения конфигурации заметит сервер, а потом - либо дождаться очередной синхронизации с проксёй, либо пнуть его руками (zabbix_proxy -R config_cache_reload для активного прокси).
    • Elis
      • Oct 2018
      • 71
      странно, поменяла тип проверки на Zabbix agent, заработало. Жду когда конфиг агента вышлют
