Как правильно передать хост, порт и ключ из шаблона?
  • console
    • Jul 2015
    • 15
    Плиз, подскажите как правильно передать хост, порт и ключ из шаблона?
    UserParameter=mongodb[*],/usr/bin/mongo $1:$2 --quiet --eval "JSON.stringify(db.serverStatus().$3)"
    $1:$2 = localhost:22222 - они разные на некотрых серверах.
    $3 ключ
    Я делаю в шаблоне так, но понимаю, что не совсем верно
    Макросы добавил
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    А что смущает? На хосте значения макросов можно переопределить, если они отличаются от шаблонных. Все нормально.
    • console
      • Jul 2015
      • 15
      У меня не передается третье значение, ключ.
      • Alex_UUU
        • Dec 2018
        • 541
        Считаю это неправильным подходом :-) Есть шаблон, все должно быть из одного места :-)
        На скрине выше ты же не определил третий параметр.. Или я не так понял?
        • console
          • Jul 2015
          • 15
          Да, но если использовать dependent item то не работает, а если вот так, то работает
          mongodb[{$MONGODB_SERVER},{$MONGODB_PORT},connections.active]
          Как красивее или правильнее сделать?
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            В шаблоне не может быть разных значений одного и того же макроса. Там может быть только одно значение, по сути являющееся дефолтным. На тех хостах, где это дефолтное значение не подходит, оно переопределяется.
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              Почему не работает - вот по этому:
              Основной элемент передает 2 параметра , а на агенте UserParameter использует три.
              Как сделать красиво - сделай , чтобы основоной элемент вернул тебе json со всеми интересующими тебя параметрами за один раз. А потом вычленяй их в зависимых элементах
