Триггер для повторяющихся eventid
  • carassin
    • Sep 2019
    Здравствуйте. С Заббиксом только начал знакомиться. Вопрос наверное простой. Есть к примеру такой триггер {My-HOST:eventlog[System,,,,111|222|333|444|555].count(1m)}>1 , кот. срабатывает если любой из указанных eventid повторяется 2 и более раз в течении минуты. Можно ли как-то научить Заббикс чтобы триггер срабатывал только на повторяющиеся номера id ? Ну то есть логика следующая - зажигать триггер если в течении минуты возникает два и более события И eventid у них одинаковый. В идеале триггер должен выглядеть вообще без перечисления eventid {My-HOST:eventlog[System,,,,].count(1m)}>1
    Поиск к сожалению результатов не дал. Уже какой день мучаюсь. Пните пожалуйста в нужную сторону. Спасибо.
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    Думаю, для этого придется разбить айтем eventlog[System,,,,111|222|333|444|555] на несколько (eventlog[System,,,,111], eventlog[System,,,,222] etc) и для каждого из них сделать свой триггер.
    • carassin
      • Sep 2019
      Прошу прощения за назойливость. В продолжении темы..
      А умеет Заббикс вообще искать и срабатывать на повторяющиеся значения в течении опр. интервала времени ? Ну примерно так - Заббикс получает в качестве значений различные числа, которые хаотичны но время от времени могут повторяться, соответственно если в течении опр. промежутка их больше/равно, то делать вкл.
      Если это возможно подскажите куда смотреть (с небольшим примером если не затруднит). Спасибо
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1626
        Смотреть надо в сторону триггерной функции count, в доке есть несколько примеров
        • carassin
          • Sep 2019
          Это первое что я делал, но count срабатывал на все значения, потом дополнил diff-ом и пока остановился на этом
          {Template OS Windows Active Log:eventlog[System,,@LogSev,@LogSrc,,,skip].count(10m)}>1
          and
          {Template OS Windows Active Log:eventlog[System,,@LogSev,@LogSrc,,,skip].diff()}=0
          Но diff это два последних одинаковых, а мне надо все одинаковые за время.
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3469
            Функция count() хороша, когда надо подсчитать что-то заранее известное. Если я правильно понял автора этой темы, то он хотел бы решать задачу в общем виде - т.е. когда вообще заранее неизвестно, какие именно значения могут прийти, но если изрядное количество из них повторяются между собой - то тогда слать уведомления.
            Боюсь, что в такой формулировке штатными средствами задача не решается, хотя пример получается довольно интересный.
            Более того, дело осложняется тем, что интересующие значения - это EventID, которые можно либо фильтровать "на входе" (т.е. явно указывая параметром в ключе элемента данных), либо читать триггерной функцией logeventid() (но тогда можно проверять лишь последнее полученное значение) :-(
            • carassin
              • Sep 2019
              Спасибо всем за участие. Попробую наваять скриптик и прикрутить его к UserParameter
              • Semiadmin
                • Oct 2014
                • 1626
                Если не надо отслеживать именно последовательность проблем, а просто считать количество событий с одинаковым eventid за интервал времени, то, сделав отдельный айтем типа eventlog для каждого eventid, можно считать количество событий за период при помощи count, или в триггере, или в вычисляемом айтеме. Получится некое подобие log.count для eventlog.
