Добрый день!
Имеется скрипт для конфигурирования zabbix хоста
Если в steps.append добавляю "required string": "OK"
то у меня появляется ошибка:
pyzabbix.ZabbixAPIException: ('Error -32602: Invalid params., Invalid parameter "/1/steps/1": unexpected parameter "required_string"
Пробовал различные варианты:
"regexp": "OK"
"string": "OK"
"web.page.regexp": "OK"
Как добавить required string в web scenario используя pyzabbix ?
Код zabbix-auto.yaml
#!/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import os
import yaml
from pyzabbix import ZabbixAPI
config_path = "/etc/zabbix/zabbix-auto.yaml"
# for local tests
#config_path = "zabbix-auto.yaml"
if os.path.isfile(config_path):
yaml_file = open(config_path, "r")
zbx_config = yaml.load(yaml_file)
yaml_file.close()
else:
print('File /etc/zabbix/zabbix-auto.yaml not found!')
sys.exit(1)
zapi = ZabbixAPI(zbx_config["zabbix_api"]["url"])
zapi.login(zbx_config["zabbix_api"]["user"], zbx_config["zabbix_api"]["password"])
def get_hostgroups(p_hostgroups):
ret_value = []
for hostgroup in p_hostgroups:
zbx_data = zapi.hostgroup.get(output="groupid", filter={"name":hostgroup})
if len(zbx_data) > 0:
ret_value.append({"groupid": zbx_data[0]["groupid"]})
else:
zbx_data = zapi.hostgroup.create(name=hostgroup)
ret_value.append({"groupid": zbx_data["groupids"][0]})
return ret_value
def get_templates(p_templates):
ret_value = []
for template in p_templates:
zbx_data = zapi.template.get(output="templateid", filter={"host": template})
ret_value.append({"templateid": zbx_data[0]["templateid"]})
else:
print("Template %s not found on zabbix server!" % (template))
return ret_value
def get_interfaces(p_hostid):
zbx_data = zapi.hostinterface.get(
output = ["interfaceid", "type"],
hostids = p_hostid,
sortfield = "interfaceid"
return zbx_data
def get_proxy(proxy_name):
zbx_data = zapi.proxy.get(output="proxyid", filter={"host": proxy_name })
return(zbx_data[0]["proxyid"])
else:
return 0
pass
def get_macros(p_macros):
ret_value = []
for macro_key, macro_value in p_macros.iteritems():
ret_value.append({"macro": macro_key, "value": macro_value})
return ret_value
def get_applicationid(app_name, hostid):
zbx_data = zapi.application.get(output="applicationid", filter={"name": app_name}, hostids=hostid )
return(zbx_data[0]["applicationid"])
else:
zbx_data = zapi.application.create(name = app_name, hostid = hostid)
return(zbx_data["applicationids"][0])
pass
def trigger(trigdata, hostid):
zbx_data = zapi.trigger.get(output=["triggerid"], filter={"description": trigdata["description"], "hostid": hostid })
zbx_data = zapi.trigger.update(
description = trigdata["description"],
expression = trigdata["expression"],
priority = trigdata["priority"]
else:
zbx_data = zapi.trigger.create(
pass
hostname = zbx_config["host"]
hostgroups = get_hostgroups(zbx_config["hostgroups"])
ipaddr = zbx_config["ipaddress"]
port = zbx_config["port"]
templates = get_templates(zbx_config["templates"])
zbx_interfaces = [
{"type":"1", "main": "1", "useip": "0", "ip":ipaddr, "dns": hostname, "port": port}
if zbx_config.has_key("zabbix_jmx_enable"):
if zbx_config["zabbix_jmx_enable"] == 1:
zbx_interfaces.append(
"type":"4",
"main": "1",
"useip": (zbx_config["zabbix_jmx_useip"] if zbx_config.has_key("zabbix_jmx_useip") else "0"),
"ip": (zbx_config["zabbix_jmx_ip"] if zbx_config.has_key("zabbix_jmx_ip") else ipaddr),
"dns": (zbx_config["zabbix_jmx_dns"] if zbx_config.has_key("zabbix_jmx_dns") else hostname),
"port": (zbx_config["zabbix_jmx_port"] if zbx_config.has_key("zabbix_jmx_port") else "1234")
proxy_id = 0
if zbx_config.has_key("proxy"):
proxy_id = get_proxy(zbx_config["proxy"])
hostid = 0
zbx_data = zapi.host.get(output="hostid", filter={"host": hostname})
hostid = zbx_data[0]["hostid"]
macros = (get_macros(zbx_config["macros"]) if zbx_config.has_key("macros") and zbx_config["macros"] != None else [])
# Пример host-mapping для назначения макросов конкретному узлу сети:
# zabbix_host_macros:
# - '"{$TEST1}": qwerty'
# - '"{$TEST2}": asdf'
if hostid == 0:
zbx_data = zapi.host.create(
host=hostname,
interfaces=zbx_interfaces,
groups=hostgroups,
templates=templates,
proxy_hostid=proxy_id,
macros=macros
else:
#update interfaces
zbx_cur_interfaces = get_interfaces(hostid)
for zbx_cur_interface in zbx_cur_interfaces:
for zbx_interface in zbx_interfaces:
if zbx_interface["type"] == zbx_cur_interface["type"]:
zbx_data = zapi.hostinterface.update(
interfaceid = zbx_cur_interface["interfaceid"],
type = zbx_interface["type"],
useip = zbx_interface["useip"],
ip = zbx_interface["ip"],
dns = zbx_interface["dns"],
port = zbx_interface["port"]
break
zbx_new_interface = True
if zbx_cur_interface["type"] == zbx_interface["type"]:
zbx_new_interface = False
break
if zbx_new_interface:
zbx_data = zapi.hostinterface.create(
hostid = hostid,
main = zbx_interface["main"],
# Удаление неиспользуемых элементов данных
templates_old = zapi.host.get(output="hostid", selectParentTemplates="templateid", hostids=hostid)
old_template_list = []
for o in templates_old[0]["parentTemplates"]:
if o not in templates:
old_template_list.append(o)
if old_template_list: zapi.host.update(hostid=hostid, templates_clear=old_template_list)
# Обновление хоста
zbx_data = zapi.host.update(
hostid=hostid,
groups=hostgroups,
macros=macros
# Веб-сценарии
httptestlist = []
if zbx_config.has_key("webcheck"):
appid = get_applicationid("Web check", hostid)
webcheck = zbx_config["webcheck"]
for webcheckname in webcheck.keys():
steps = []
triggers = []
for step in webcheck[webcheckname].keys():
steps.append(
"name": step,
"url": webcheck[webcheckname][step]["url"],
"no": webcheck[webcheckname][step]["nom"],
# "status_codes": "200"
triggers.append(
"description": webcheckname+" не возвращает OK ("+step+")",
"expression": "{"+hostname+":web.test.rspcode["+webcheckname+","+step+"].count(#5,200)}=0",
"priority": 4
# Обновляем или создаём веб-сценарии
zbx_data = zapi.httptest.get(output="httptestid", filter={"name": webcheckname}, hostids=hostid )
httptestid = zbx_data[0]["httptestid"]
zbx_data = zapi.httptest.update(
httptestid = httptestid,
name = webcheckname,
steps = steps,
applicationid = appid
httptestlist.append(httptestid)
else:
zbx_data = zapi.httptest.create(
hostid = hostid,
steps = steps,
httptestlist.append(zbx_data["httptestids"][0])
# Создаём триггеры
for trstr in triggers:
trigger(trstr, hostid)
# Удаляем сценарии, которых нет в списке webcheck
for httptestdelete in zapi.httptest.get(output="httptestid", hostids=hostid):
if httptestdelete["httptestid"] in httptestlist:
pass
else:
zbx_data = zapi.httptest.delete(httptestdelete["httptestid"])
sys.exit(0)
steps.append(
"name": step,
"regexp": "OK"
"string": "OK"
host: dhdfhdfh
port: 10050
ipaddress: cxxxxdf
hostgroups:
- UKD
zabbix_api:
url: "http://fdghdfgh/zabbix/"
user: "djhndfhdf"
password: "dfhdfhdf"
webcheck:
dfghsfhsfhf:
firststep:
nom: "1"
url: "http://cxdgsdfgsghshbs"
