Flap detection(помогите настроить триггер)
  • ramix
    • May 2013
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Многие триггеры, которые важны для меня, часто вызывают ложные срабатывания, при этом я получаю уйму ненужных оповещений.
    Я прочитал несколько мануалов по тому, как можно видоизменить триггер для предотвращения подобных ситуаций, однако мне не удалось применить ничего из того, что я видел.
    К примеру, есть стандартный триггер из шаблона Template JMX Jeneric:
    {Template JMX Generic:jmx["java.lang:type=GarbageCollector,name=PS Scavenge",CollectionCount].last(0)}<{Template JMX Generic:jmx["java.lang:type=GarbageCollector,name=PS MarkSweep",CollectionCount].last(0)}
    Мне необходимо видоизменить его так, чтобы он детектировал проблему только в том случае, если его условие сохраняется в течение 5 минут.
    Т.е. если первое выражение больше второго в течение 5 минут - проблема.
    Буду рад советам, а то я уже совсем выбился из сил и отчаялся найти решение.
  • ramix
    • May 2013
    Неожиданное решение
    Прочитав всевозможные мануалы и перерыв не одну кучу документации, нашел способ решить первопричинную проблему - множественная генерация событий, которые регистрируют проблему и тут же сообщают о её решении.
    Я использовал механизм эскалации в actions.
    Он позволяет задать операции, которые будут выполняться после срабатывания триггера, заранее определив шаги и интервалы, с которыми эти операции будут происходить.
    В первую очередь, я решил задать severity - warning только для тех триггеров, для которых частые срабатывания в порядке вещей, которые генерируют большой объем неинформативных сообщений, не несущих особой смысловой нагрузки. Для них я создал отдельный Action, в условиях которого явно указывалось значение Severity = warning и значение триггера - problem. После этого, на вкладке Operations я указал Default operation step duration в 300 (5 минут), после чего создал две операции, в рамках каждой из которых отсылаются сообщения. Первая операция выполняется на шаге с 2 по 3, step duration для неё - 43200(12ч). Вторая операция выполняется с 3 по 0 шаг с точно такой же step duration - 43200(12ч).
    Вот как это выглядит:
    Что же происходит с триггерами, на срабатывание которых выполняется этот Action? Если триггер переходит в состояние problem, и пребывает в нем меньше 5 минут, после чего меняет состояние на OK - оповещение не отсылается. Срабатывает шаг 1-2 с default operation step duration в 5 минут, который не задан в Operations нашего action. Соответственно, не происходит ничего. Если же триггер переходит в состояние problem, и пребывает в нем больше 5 минут, выполняется шаг 2-3, который отсылает сообщение пользователю Developers, сообщая о проблеме, после чего переходит в состояние ожидания, которое продлится 12 часов. Если в течение 12 часов с момента отправки сообщения триггер не изменил своё состояние на ОК, начинает выполнение шаг 3-0. Он отсылает видоизмененное сообщение, в котором явно указывается, что это повторное уведомление, которое отправлено из-за того, что в течение 12 часов проблема не была решена. Подобные сообщения будут генерироваться до тех пор, пока триггер не перейдет в состояние ОК.
    Что вышло в итоге - оповещения о срабатывании триггеров стали более информативными, поскольку теперь они уведомляют о том, что проблема действительно есть и это не ошибочное срабатывание. Не потребовалось изменять каждый из триггеров, внося правки в выражения. Удалось решить задачу, которая описана в заглавном сообщении этой темы - когда в триггере сравниваются значения двух разных item, и необходимо, чтобы триггер переходил в состояние проблемы только если результат сравнения будет актуален в течение определенного промежутка времени.
    Надеюсь, мой опыт окажется полезным
    • s0me_n00b
      • Mar 2011
      Я обычно решаю подобное через avg(300):
      if ВЫРАЖЕНИЕ.avg(300) > УСТАВКА
      Можно и не по avg(), а по min()/max()
      Гистерезиса, правда, это не задаёт, но и используется не совсем по вашей задаче.
      А по заданию гистерезиса есть готовый пример в документации - https://www.zabbix.com/documentation...B7%D0%B8%D1%81
