Нужна помощь с настройками.
  • AngelOf
    • Sep 2014
    Здравствуйте.
    Мне нужно установить компьютера Win7\8 на мониторинг.
    С пассивной проверкой я кое как разобрался.
    Установил сервер, установил клиент, загрузку процессора отправляет...
    Проблема состоит в том что на всех компьютерах dynamic IP.
    А значит нужно настроить активную проверку.
    Сколько не пытаюсь ничего не получается.
    Подскажите пожалуйста четкий алгоритм действий.
    Нынешний конфиг:
    LogFile=C:\Zabbix\Zabbix_agentd.log
    LogFileSize=1
    DebugLevel=0
    DebugLevel=1
    DebugLevel=2
    DebugLevel=3
    DebugLevel=4
    # SourceIP=
    EnableRemoteCommands=1
    LogRemoteCommands=1
    Server=91.238.104.72
    ListenPort=10051
    #ListenIP=91.238.104.72
    #StartAgents=3
    ServerActive=91.238.104.72
    Hostname=tests
    # HostnameItem=
    # HostMetadata=
    # HostMetadataItem=
    RefreshActiveChecks=60
    # BufferSend=5
    # BufferSize=100
    # MaxLinesPerSecond=100
    #Alias=pg_usageerf_counter[\Paging File(_Total)\% Usage]
    # Timeout=6
    # PerfCounter = interrupts,"\Processor(0)\Interrupts/sec",60
    # Include=
    # UnsafeUserParameters=0
    # UserParameter=system.test,echo 1
    Что мне нужно сделать на сервере ??? Ибо когда я добавляю новый узел, меня просит IP, который у меня - динамичный.
    Подскажите мне пожалуйста как и что правильно настроить.
    Заранее спасибо.
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    1) Если у вас динамические IP - то, надеюсь, у вас есть служба DNS? Тогда используйте DNS-имена вместо IP-адреса
    2) после конфигурирования агента (строка ServerActive=....) - поменяйте тип Элемента в описании Хоста с Zabbix Agent на Zabbix Agent(Active)
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • AngelOf
      • Sep 2014
      Я Вас не совсем понимаю.
      1) у меня все клиенты раскиданы по городу, то есть разные провайдеры и так далее... для мониторинга у меня выделен сервер могу установить все что нужно, подскажите только что и для чего.
      2)не понял в какой строке чего менять, "(строка ServerActive=....)" у меня там только ИП указан напишите пожалуйста пример.
      Спасибо.
      • aib
        • Jan 2014
        • 1615
        ok.
        По порядку. (прошу прощения, если слишком просто)
        1) Служба DNS отвечает на виртуальные вопросы типа: "Какой IP-адрес соответствует имени server1.mydomain.mycity.ru?"
        В вашем случае, когда клиентский компьютер получает адрес, "где-то" должно быть записано соответствие между текущим IP-адресом и логическим именем клиентского компьютера. Чтобы любой пользователь, пожелавший получить доступ к этому компьютеру, набрал имя server1.mydomain.mycity.ru и автоматически получил доступ к тому IP-адресу, который это имя сейчас имеет.
        Как вы будете сохранять эти данные в структуре DNS? Существуют разные методы и вы можете настроить это по-разному.
        Почитайте, к примеру, про службу http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
        2) В конфигурации клиента в строке ServerActive= вы должны указать IP-адрес Zabbix Server (или Zabbix Proxy), у которого клиент будет запрашивать список проверок и куда будет отсылать собранные данные.
        Выглядит эта строка абсолютно точно так-же, как строка Server=
        ServerActive=11.22.33.44
        Sincerely yours,
        Aleksey
