Remote commands are not enabled
  • GeorgeKup
    • Nov 2019
    • 98
    Здравствуйте, не подскажите решение проблемы. Имеется zabbix server и Zabbix proxy, в агенте прописаны строки
    EnableRemoteCommands=1
    LogRemoteCommands=1
    Если навести на карте на узел и выбрать какой либо из скриптов - Ping или Traceroute то появляется ошибка - "Remote commands are not enabled".
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Странно. Обычно эти скрипты выполняются не на агенте, а на сервере. А в вашем случае указано выполнять их на агентах, и всем даны на это права?
    • GeorgeKup
      • Nov 2019
      • 98
      Спасибо за ответ. Действительно было указано выполнять скрипты на стороне агента, если поменять на - выполнять на сервере, то скрипты благополучно выполняются.
      • AvaTTaR
        • Dec 2018
        • 96
        если что можно и агентом выполнять, только в его конфиге разрешить удалённое выполнение, с одной стороны при выполнении агентом нет обработки ошибок, но с другой - нет таймаута выполнения, я использую агента для выполнения тяжёлых скриптов, которые могут выполняться больше 2-3 минут, агент успешно справляется и с часовыми скриптами, только если будете подобное использовать обязательно создавайте в скрипте свой обработчик ошибок и контроль исполнения.
