Превышено время ожидания 15 секунд при подключении к Zabbix серверу "localhost"
  • Kozik
    • Oct 2016
    • 22
    Добрый день! Развренули заббикс 4.4.3, почти сразу на графике: Информация о системе" возникала ошибка - Превышено время ожидания 15 секунд при подключении к Zabbix серверу "localhost". в логах ошибок нет, которые могли бы указывать на данную проблему.
  • AvaTTaR
    • Dec 2018
    • 96
    Утро доброе. Давайте подробности в студию- что за система, выхлоп команды systemctl status zabbix-server , что в логе сервера?
    • Kozik
      Kozik commented
      Zabbix Appliance 4.4
      zabbix-server.service - Zabbix Server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: active (running) since Wed 2019-12-18 12:08:21 +05; 2min 27s ago
      Process: 827 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Main PID: 939 (zabbix_server)
      CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
      /var/log/zabbix
      cat /var/log/zabbix/zabbix_server.log
      939:20191218:121333.597 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:5565,sender_uid:0,re ason:0]. Exiting ...
      1215:20191218:121333.597 syncing history data in progress...
      1208:20191218:121333.615 syncing history data... 100.000000%
      1208:20191218:121333.615 syncing history data done
      1748:20191218:121333.631 fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 syncing history data...
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-08.rcokio.local:icmppingsec" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "DGS-1210-52-04:icmppingloss" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-47.rcokio.local:icmpping" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-08.rcokio.local:icmppingloss" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "DGS-1210-52-04:icmpping" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-47.rcokio.local:icmppingloss" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "DGS-1210-52-04:icmppingsec" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-47.rcokio.local:icmppingsec" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.598 item "frkc-hdv100-08.rcokio.local:icmpping" became not supported: fping failed: 10.254.222.71 : [0], 84 bytes, 0.98 ms (0.98 avg, 0% loss)
      939:20191218:121334.619 syncing history data... 100.000000%
      939:20191218:121334.619 syncing history data done
      939:20191218:121334.619 syncing trend data...
      939:20191218:121339.052 syncing trend data done
      939:20191218:121339.058 Zabbix Server stopped. Zabbix 4.4.3 (revision 6cad6f888e).
      5620:20191218:121339.108 Starting Zabbix Server. Zabbix 4.4.3 (revision 6cad6f888e).
      5620:20191218:121339.108 ****** Enabled features ******
      5620:20191218:121339.108 SNMP monitoring: YES
      5620:20191218:121339.108 IPMI monitoring: YES
      5620:20191218:121339.108 Web monitoring: YES
      5620:20191218:121339.108 VMware monitoring: YES
      5620:20191218:121339.108 SMTP authentication: YES
      5620:20191218:121339.108 ODBC: YES
      5620:20191218:121339.108 SSH2 support: YES
      5620:20191218:121339.108 IPv6 support: YES
      5620:20191218:121339.108 TLS support: YES
      5620:20191218:121339.108 ******************************
      5620:20191218:121339.108 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf
      5620:20191218:121339.137 current database version (mandatory/optional): 04040000/04040000
      5620:20191218:121339.137 required mandatory version: 04040000
  • exesition
    • Nov 2019
    • 121
    как минимум это вас не смущает?
    • Kozik
      • Oct 2016
      • 22
      Как это взамосвязано с моей проблемой?
      • AvaTTaR
        • Dec 2018
        • 96
        А что в конфиге веб-морды?
        • Kozik
          Kozik commented
          apache.conf?
      • AvaTTaR
        • Dec 2018
        • 96
        /usr/share/zabbix/conf
        и /etc/zabbix/zabbix_server.conf заодно
        • Kozik
          Kozik commented
          Может конкретику лучше? конфиги стандартные.
      • Kozik
        • Oct 2016
        • 22
        <?php
        // Zabbix GUI configuration file.
        global $DB;
        $DB['TYPE'] = 'POSTGRESQL';
        $DB['SERVER'] = 'localhost';
        $DB['PORT'] = '0';
        $DB['DATABASE'] = '';
        $DB['USER'] = '';
        $DB['PASSWORD'] = '';
        // Schema name. Used for IBM DB2 and PostgreSQL.
        $DB['SCHEMA'] = '';
        $ZBX_SERVER = 'localhost';
        $ZBX_SERVER_PORT = '10051';
        $ZBX_SERVER_NAME = '';
        $IMAGE_FORMAT_DEFAULT = IMAGE_FORMAT_PNG;
        • AvaTTaR
          • Dec 2018
          • 96
          странно это всё, не встречал такого, что бы локальный сервер не видела морда, может попробуйте рубануть firewalld и selinux
          • Kozik
            Kozik commented
            Не помогает
        • exesition
          • Nov 2019
          • 121
          Логи апача в студию.
          Подозрение что либо апач не работает либо нет коннекта до DB
          После выключение selinux ребутались?
          • Kozik
            Kozik commented
            Если бы не работал апач, то не было бы всего остального! Не было бы коннекта до БД - аналогично.
        • AvaTTaR
          • Dec 2018
          • 96
          Давайте ка ещё раз с начала, где именно ловите данную ошибку? Появилось как я понимаю не при чистом развёртывании а при обновлении или поднятии из дампа?
          • Kozik
            Kozik commented
            При чистом развертывании!
            Скрин - https://ibb.co/Q9tfjg8
            // if magic quotes on, then get rid of them
            if (get_magic_quotes_gpc()) {
            function zbx_stripslashes($value) {
            $value = is_array($value) ? array_map('zbx_stripslashes', $value) : stripslashes($value);
            return $value;
            $_GET = zbx_stripslashes($_GET);
            $_POST = zbx_stripslashes($_POST);
            $_COOKIE = zbx_stripslashes($_COOKIE);
            // init $_REQUEST
            ini_set('variables_order', 'GP');
            $_REQUEST = $_POST + $_GET;
            // init precision
            ini_set('precision', 14);
            // BC Math scale. bcscale() can be undefined prior requirement check in setup.
            if (function_exists('bcscale')) {
            bcscale(7);
            // Number of tags to display in Problems widget and Monitoring > Problems.
            define('PROBLEMS_SHOW_TAGS_NONE', 0);
            define('PROBLEMS_SHOW_TAGS_1', 1);
            define('PROBLEMS_SHOW_TAGS_2', 2);
            define('PROBLEMS_SHOW_TAGS_3', 3);
            // Tag name format to display in Problems widget and Monitoring > Problems.
            define('PROBLEMS_TAG_NAME_FULL', 0);
            define('PROBLEMS_TAG_NAME_SHORTENED', 1);
            define('PROBLEMS_TAG_NAME_NONE', 2);
            define('OPERATIONAL_DATA_SHOW_NONE', 0);
            define('OPERATIONAL_DATA_SHOW_SEPARATELY', 1);
            define('OPERATIONAL_DATA_SHOW_WITH_PROBLEM', 2);
            // HTTP headers
            * Value of HTTP X-Frame-options header.
            * Supported options:
            * - SAMEORIGIN (string) - compatible with rfc7034.
            * - DENY (string) - compatible with rfc7034.
            * - a list (string) of comma-separated hostnames. If hostname is not between allowed, the SAMEORIGIN option is used.
            * - null - disable X-Frame-options header.
            define('X_FRAME_OPTIONS', 'SAMEORIGIN');
        • AvaTTaR
          • Dec 2018
          • 96
          странный define, там версия должна была быть, ну да ладно...
          Попробуйте всё-таки в логи апача глянуть и в мускуле изменить max_connections=1500 ребутнуть все сервисы и посмотреть что вышло
          • Kozik
            Kozik commented
            В логах апача ничего нет, база используется postgre 9.5
        • AvaTTaR
          • Dec 2018
          • 96
          ещё можно в конфиге сервера добавить побольше StartPollers и StartTrappers - может быть проблема с какой-то метрикой, забивает вход, вот и валиться по таймауту
          c postgre никогда не сталкивался, но там вроде тот же параметр max_connections
          и пришлите скрин где и как конкретно это выглядит, есть у меня чувство что не так вас понял и не туда сейчас посылаю)
          • Kozik
            Kozik commented
            Выше скрин выкладывал.
        • AvaTTaR
          • Dec 2018
          • 96
          ха... ну ок, по-крайней мере это 99% проблема с БД, смотрите лог postgre и всё-таки начните с увеличения max_connections и shared_buffers, либо переключите zabbix_server.conf DebugLevel=5 , ребутните службу сервера и посмотрите в лог сервера после этого.
          • DSV12
            • Nov 2018
            • 156
            А $DB['PORT'] = '0'; - это так и должно быть?
            2Kozik: отвечайте, плз, в отдельном сообщении, зачем вы пишите в комментарии.
            • AvaTTaR
              • Dec 2018
              • 96
              #15
              Это example, не в инклуде, там так и должно быть, хотя и странно что при этом не указаны остальные параметры, но вообще, насколько я понимаю - вебморда должна брать параметры подключения от сервера, из zabbix_server.conf
