Не подключается ODBC к БД Oracle
  • depak
    • Jan 2020
    • 11
    После настройки мониторинга БД по инструкции - https://www.zabbix.com/documentation...es/odbc_checks (настраивал на Ubuntu Server 18.04), Zabbix выдает ошибку после создания элемента данных: "Cannot connect to ODBC DSN [SQL_ERROR]".
    При выполнении команды isql -v "dsn" - ничего не происходит (даже ошибок не выдает).
    Куда копать? Что посмотреть? Конфигурации проверял - ничего криминального не заметил.
  • AvaTTaR
    • Dec 2018
    • 96
    Что на выхлопе odbcinst -j ?
    дайте время на выполнение isql -v "dsn" - скорее всего по таймауту вылетает. Если так то проверьте TNS, лучше всего что бы в TNS был не IP а DNS-имя сервера.
    Ещё для локализации попробуйте подключиться через sqlplus:
    sqlplus login/password@dsn
    • depak
      • Jan 2020
      • 11
      admin@dserv:~$ odbcinst -j
      unixODBC 2.3.4
      DRIVERS............: /etc/odbcinst.ini
      SYSTEM DATA SOURCES: /etc/odbc.ini
      FILE DATA SOURCES..: /etc/ODBCDataSources
      USER DATA SOURCES..: /home/admin/.odbc.ini
      SQLULEN Size.......: 8
      SQLLEN Size........: 8
      SQLSETPOSIROW Size.: 8
      Проблему "бездейсвтием" при выполнении isql нашел - указывал в odbcinst.ini не тот драйвер.
      Сейчас же при подключении возникает ошибка: "[S1000][unixODBC][Oracle][ODBC][Ora]ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified"
      Ума не приложу почему...
      • AvaTTaR
        • Dec 2018
        • 96
        Криво оракл поставили - гляньте вот тут http://blog.matros.com.ua/category/ora-12162/
        • depak
          • Jan 2020
          • 11
          Поправил - появилась новая ошибка:
          [S1000][unixODBC][Oracle][ODBC][Ora]ORA-12545: Connect failed because target host or object does not exist
          • AvaTTaR
            • Dec 2018
            • 96
            Ну как бы ошибка чёткая- кривой TNS- такого хоста не существует, проверьте настройки DNS на сервере, проверьте резолвит ли имя сервера при ping-е
            • depak
              • Jan 2020
              • 11
              Проблема решилась установкой Red Hat. К базе из командной строки успешно подключился. Началась проблема следующего характера
              В Zabbix выскакивает, как я понимаю, классическая ошибка "Cannot connect to ODBC DSN: [SQL_ERROR]:[01000][0][[unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib/libsqora.so.11.1' : file not found]"
              Окружения настроены.
              Есть одно НО - почему то при выполнении следующей команды под SU не находит все либы
              • AvaTTaR
                • Dec 2018
                • 96
                Похоже на проблему с правами - проверьте chmod на библиотеках оракла, чисто для локализации проблемы можно попробовать выставить им 777 и посмотреть тогда что ответит sudo ldd
                • depak
                  • Jan 2020
                  • 11
                  Выставил - безрезультатно.
                  Так же праваил окружения Root'a тож не помогло
                  • DSV12
                    • Nov 2018
                    • 156
                    Подсказка здесь: https://unix.stackexchange.com/quest...doesnt-find-it
                    Если коротко: это происки sudo:
                    LD_LIBRARY_PATH settings are dropped by sudo for the security. To avoid being affected by that, you could add those paths to dynamic loader's global search path list.
                    Put the library path lines in /etc/ld.so.conf.d/your.conf
                    Then update /etc/ld.so.cache by the folowing command:
                    sudo ldconfig
                    Your.conf - это ваш конфиг для ораклового лоадера, имя неважно, н-р, oracle.conf, главное, чтобы он "жил" в /etc/ld.so.conf.d/ (все файлы *.conf из этого каталога инклюдятся в /etc/ld.so.conf).
                    • depak
                      • Jan 2020
                      • 11
                      Проблему решил.
                      Заключалась в том, что ненадо было руками создавать symlink (все что наворотил - поудалял).
                      Надо было просто выполнить команду sudo ldconfig и все автоматически подтянулось.
                      • depak
                        • Jan 2020
                        • 11
                        Если коротко: это происки sudo: Your.conf - это ваш конфиг для ораклового лоадера, имя неважно, н-р, oracle.conf, главное, чтобы он "жил" в /etc/ld.so.conf.d/ (все файлы *.conf из этого каталога инклюдятся в /etc/ld.so.conf).
                        Выставил все окружения.
                        Теперь возникает ошибка при выполнении sudo isql -v "DSN" и zabbix'a (из под моей админской учетки все работает):
                        Click image for larger version  Name:	1.PNG Views:	0 Size:	6.1 KB ID:	394065
                        Click image for larger version  Name:	2.PNG Views:	0 Size:	12.8 KB ID:	394066
                        Пробовал отключать SELinux - не помогло.
                        Last edited by depak; 24-01-2020, 18:07. Reason: [08004][unixODBC][Oracle][ODBC][Ora]ORA-12154: TNS:could not resolve the connect
                        • depak
                          • Jan 2020
                          • 11
                          upd.
                          Заработало!
                          В файлах
                          /lib/systemd/system/zabbix-proxy.service
                          /lib/systemd/system/zabbix-server.service
                          Прописал следующие окружения
                          Environment="ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/12.1/client64"
                          Environment="LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib64"
                          Environment="TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin"
                          Environment="TNS_ADMIN=/usr/lib/oracle/12.1/client64/network/admin"
                          И все заработало.
