Создание одного триггера для нескольких одинаковых (по сути) элементов данных.
  • Diesel315
    • Jan 2020
    • 170
    Добрый день.
    Коллеги подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    Есть узел (Cisco) с которого необходимо снимать параметры состояния портов. Самих портов много, мне нужно только выборочно часть мониторить.
    Для этого просто настроены соответствующие элементы данных - ifOperStatus.х Где х это нужный нам порт. На примере ниже это значение равно 65
    Нужно соответственно настроить триггер на состояние, если порт упал. Если бы это был один порт, то само выражение триггера имело бы такой синтаксис - {12R1.1-C4K.2.254:ifOperStatus.65.last()}=2
    Но портов то много и на каждый порт создавать триггер это как-то не есть хорошо. Можно ли как-нибудь настроить один триггер, чтобы он обрабатывал все элементы данных узла у которых в названии есть значение ifOperStatus?
  • Diesel315
    • Jan 2020
    • 170
    Никто не может подсказать?
    Правильно ли я понимаю, что логика создания триггеров подразумевает использование всегда какого-то конкретного элемента данных (item) и создать один триггер, который бы мониторил несколько элементов данных с каким то одним объединяющим признаком (как пример имя) нет возможности? Гугление что-то не помогает в поставленном вопросе. Вроде есть возможность задействовать {#SNMPINDEX} но это насколько я понял для режима LLD, что в моем случае вроде как не подходит...
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Делать нужно через LLD. Создай правило обнаружения в котором будут отбиратся только нужные интерфейсы\порты. В нем делаешь прототипы ЭД и соотв. прототип триггера.
      Правило сработает и создаст треггер только для нужных портов.
      • Diesel315
        Diesel315 commented
        Если использовать LLD, то как то сложно фильтровать, если нужны порты в хаотичном порядке и их порядка 50-100. Например 3,4,7,8,22,35,36,41 и т.д.
        Но спасибо все равно за отклик.
    • Pavel22
      • Jan 2020
      В выражении используйте логический оператор or Логическое ИЛИ
      https://www.zabbix.com/documentation...s/expression?s[]=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA% D0%B8%D0%B5&s[]=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80% D1%8B
      {12R1.1-C4K.2.254:ifOperStatus.65.last()}=2 or
      {12R1.1-C4K.3.254:ifOperStatus.65.last()}=2 or
      {12R1.1-C4K.4.254:ifOperStatus.65.last()}=2
      • Diesel315
        Diesel315 commented
        Спасибо за идею. Как вариант вполне.
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Наверно я не понял задачи, но мне кажется что проще создать для всех интерфейсов триггеры и отключить "ручками" ненужные ЧЕМ писать "ручками" составной триггер для избранных интерфейсов.
      Но как говориться: на вкус и цвет....
      • wins
        • Sep 2014
        • 307
        в стандартном тимплейте Template Module Interfaces Simple SNMPv2 искаропки все предельно хорошо сделано. Да, нужно lld+ фильтры. Варианты: через макрос {$IFCONTROL} или придумайте свой фильтр, например по регекспу от ifAlias
