Zabbix пишет 404 Not Found
  • QQWWEE
    • Jan 2020
    • 16
    Добрый день. Прошу помощи. Установил заббикс 4.0, отключил firewalld .
    Установил и запустил -
    nginx 1.16.1 ,PHP 7.1.33 , mysqld Ver 10.3.21-MariaDB , Apache/2.4.6 , centos-release-7-7.1908.0.el7.centos.x86_64.
    Все службы работают, но когда перехожу по веб морде заббикса пишет ошибку - 404 Not Found.
    В чем может быть проблема ?
  • QQWWEE
    • Jan 2020
    • 16
    Никто не поможет?
    • Diesel315
      • Jan 2020
      • 170
      Доброе.
      Извините, но как-то из вашего описания не очень понятно, что отключили, что нет и вообще какая связка у вас.
      Опишите более подробно с соблюдением знаков препинания как установили и что..
      • QQWWEE
        • Jan 2020
        • 16
        В том и дело, что нечего не отключал. Установил заббикс сос всеми прилагающими компонентами. Службы все проверил, все работает. Пишет статус -Актив
        • Diesel315
          Diesel315 commented
          Опять же из вашего сообщения ничего не понятно. То в первом посте вы написали "отключил firewalld , отключил nginx 1.16.1", то теперь пишите ничего не отключали.
          Именно поэтому прошу описать более подробно как устанавливали.
      • QQWWEE
        • Jan 2020
        • 16
        • QQWWEE
          • Jan 2020
          • 16
          #systemctl status zabbix-server
          ● zabbix-server.service - Zabbix Server
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
          Active: active (running) since Пт 2020-01-24 12:44:14 MSK; 2 days ago
          Main PID: 1194 (zabbix_server)
          CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
          └─1194 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
          янв 24 12:44:13 s systemd[1]: Starting Zabbix Serve...
          янв 24 12:44:14 s systemd[1]: Started Zabbix Server.
          Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
          #systemctl status nginx
          ● nginx.service - nginx - high performance web server
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
          Active: active (running) since Пт 2020-01-24 12:43:15 MSK; 2 days ago
          Docs: http://nginx.org/en/docs/
          Main PID: 868 (nginx)
          CGroup: /system.slice/nginx.service
          ├─868 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.co...
          └─869 nginx: worker process
          янв 24 12:43:14 s systemd[1]: Starting nginx - high...
          янв 24 12:43:15 s systemd[1]: Can't open PID file /...
          янв 24 12:43:15 s systemd[1]: Started nginx - high ...
          #systemctl status httpd
          ● httpd.service - The Apache HTTP Server
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
          Active: failed (Result: exit-code) since Пн 2020-01-27 10:26:03 MSK; 2s ago
          Docs: man:httpd(8)
          man:apachectl(8)
          Process: 5715 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
          Process: 5714 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
          Main PID: 5714 (code=exited, status=1/FAILURE)
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: Starting The Apache H...
          янв 27 10:26:03 s httpd[5714]: AH00112: Warning: Do...
          янв 27 10:26:03 s httpd[5714]: (2)No such file or d...
          янв 27 10:26:03 s httpd[5714]: AH00014: Configurati...
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: httpd.service: main p...
          янв 27 10:26:03 s kill[5715]: kill: cannot find pro...
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: httpd.service: contro...
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: Failed to start The A...
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: Unit httpd.service en...
          янв 27 10:26:03 s systemd[1]: httpd.service failed.
          #systemctl status mysqld
          ● mariadb.service - MariaDB 10.3.21 database server
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
          Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
          └─migrated-from-my.cnf-settings.conf
          Active: active (running) since Пт 2020-01-24 12:43:21 MSK; 2 days ago
          Docs: man:mysqld(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
          Main PID: 923 (mysqld)
          Status: "Taking your SQL requests now..."
          CGroup: /system.slice/mariadb.service
          └─923 /usr/sbin/mysqld
          янв 27 10:29:19 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:19 ...
          янв 27 10:29:29 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:29 ...
          янв 27 10:29:39 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:39 ...
          янв 27 10:29:49 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:49 ...
          янв 27 10:29:55 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:55 ...
          янв 27 10:29:59 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:29:59 ...
          янв 27 10:30:09 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:30:09 ...
          янв 27 10:30:19 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:30:19 ...
          янв 27 10:30:29 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:30:29 ...
          янв 27 10:30:39 s mysqld[923]: 2020-01-27 10:30:39 ...
          Warning: mariadb.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
          #systemctl status php-fpm
          ● php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
          Active: active (running) since Пн 2020-01-27 10:24:05 MSK; 17min ago
          Main PID: 5686 (php-fpm)
          Status: "Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
          CGroup: /system.slice/php-fpm.service
          ├─5686 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
          ├─5687 php-fpm: pool www
          ├─5688 php-fpm: pool www
          ├─5689 php-fpm: pool www
          ├─5690 php-fpm: pool www
          └─5691 php-fpm: pool www
          янв 27 10:24:05 s systemd[1]: Stopped The PHP FastCGI Process Manager.
          янв 27 10:24:05 s systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager...
          янв 27 10:24:05 s systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.
          #ls /etc/init.d/
          functions mysql netconsole network README
          • DSV12
            • Nov 2018
            • 156
            nginx работает, apache - нет. Вы как ставили zabbix, с каким web-сервером? Добейтесь для начала работы веб-сервера. Кто у вас слушает порт 80/443 ?
            • shkiper
              • Mar 2016
              • 123
              ссылка то верная, /zabbix на конце есть?
              • QQWWEE
                • Jan 2020
                • 16
                #netstat -natp
                Active Internet connections (servers and established)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 899/zabbix_agentd
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 835/php-fpm: master
                tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 875/nginx: master p
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 839/sshd
                tcp 0 64 192.168.4.3:22 192.168.1.188:55078 ESTABLISHED 937/sshd: installer
                tcp6 0 0 :::10050 :::* LISTEN 899/zabbix_agentd
                tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 936/mysqld
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 839/sshd
                #ps -aux | grep 443
                root 443 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:01 0:00 [kworker/1:1H]
                root 1359 0.0 0.0 112732 956 pts/0 R+ 11:06 0:00 grep --color=always 443
                80 не показывает
                • QQWWEE
                  • Jan 2020
                  • 16
                  Ссылка верная
                  • QQWWEE
                    • Jan 2020
                    • 16
                    Что значит с каким ? я же в начале все описал
                    • Diesel315
                      • Jan 2020
                      • 170
                      Советую в интернете почитать статьи на тему установки zabbix с нуля. Из Вашего описания складывается ощущение, что ставили все подряд. В качестве фронтенда (веб-сервер), необходимо выбрать что-то одно. Вы же установили и апач и нгинкс.
                      При установки по крайне мере апача есть нюансы, надо установить еще доп.модули. В документации по установке есть информация.
                      • DSV12
                        • Nov 2018
                        • 156
                        У вас в "описании" присутствует упоминание ДВУХ веб-серверов: nginx и apache. А что на самом хотелось? Только апач? Только nginx? Связка апач + nginx в reverse-proxy моде? Или что?
                        По факту у вас никто не слушает порт 443. Команда
                        [B]#ps -aux | grep 443[/B]
                        для поиска процессов, слушающих tcp:443 - бессмысленна: 443 в выдаче команда 'ps -aux' - это pid, а не порт. Ну и в выдаче 'netstat -natp' не видно ни одного процесса, слушающего порт 443 (или 80).
                        Рекомендации прежние:
                        1. Определитесь, какую конфигурацию веб-сервера вы будете использовать (apache, nginx, apache+nginx).
                        2. Добейтесь работы веб-сервера, если речь о https (:443) - разберитесь с сертификатами, без них веб-сервер не взлетит.
                        • QQWWEE
                          • Jan 2020
                          • 16
                          nginx . все остальное удалил
                          что именно сделать?все перепробовал. про сертификаты первый раз слышу.
                          # ps -aux | grep 443
                          root 1262 0.0 0.0 112732 956 pts/0 R+ 12:05 0:00 grep --color=always 443
                          • DSV12
                            • Nov 2018
                            • 156
                            #15
                            Рекомендую: установка расписана по шагам, просто, понятно (вариант с nginx): Установка и настройка Zabbix 4.0
