Zabbix Smartmontools Read device identity failed input/output error
  • foxfw
    • Mar 2020
    Для мониторинга состояния дисков использую скрипт на Python который парсит данные с Smartmontools
    на некоторых машинах не утилитой smartctl не возвращаются данные при запуске ее из Zabbix т.е
    если из консоли я выполню команду smartctl -i /dev/sda то вывод будет корректным
    если из питона запустить скрипт то все так же отрабатывает
    но если попробовать zabbix_get то возвращается пустое значение, в процессе отладки выяснилось что при таком запуске команда smartctl -i /dev/sda из скрипта вызывает ошибку
    read device identity failed input/output error
    Системы где скрипт работает и не работает практически идентичны
  • exesition
    • Nov 2019
    • 121
    А вы данные распарсили для того того чтобы они не писали все в одну строку и имели формат хотя бы json?
    • foxfw
      • Mar 2020
      JSON, дело скорее всего не в типе данных, на других машинах все работает
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        Что-нибудь с правами? При запуске из консоли через su или sudo от имени пользователя zabbix - работает?
        • foxfw
          • Mar 2020
          Забыл сказать, это Windows клиенты, на права сразу подумал, проверил не в этом дело
