dgs 3420/28sc питание
  • admintvsun
    • Mar 2020
    • 9
    Доброго времени суток, подскажите не кто не сталкивался с тем что на коммутаторе dlink dgs3240/28sc нужно настроить мониторинг питания( когда работает от 220 и когда от батареи)?
  • MTm01
    • Feb 2020
    По идее для этого лучше использовать snmptrap
    • admintvsun
      • Mar 2020
      • 9
      а какой тогда там ключ использовать?
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Скачай MIBы для этого устройства (http://dlink.ru/) и в них ищи - тебе виднее как ЭТО может называться в терминах dlink....
        • admintvsun
          • Mar 2020
          • 9
          скачал нашел вроде как нужное, но вот как это прикрутить к заюиксу так и не понял(
        • admintvsun
          • Mar 2020
          • 9
          как раз читаю пытаюсь осмыслить(
          oid 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 при возрате 3 включено питание при возрате 5 включена батарея
          проверял командами :
          snmpwalk -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.1 = INTEGER: 4
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 5
          vasya@power:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 3
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            значения 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.Х указывают на состояние "модуля номер Х"
            other(0),
            lowVoltage(1),
            overCurrent(2),
            working(3),
            fail(4),
            connect(5),
            disconnect(6)
            соответственно делаешь шаблон с элементами данных собирающих данные этих счетчиков (руками по количеству модулей или через LLD(избыточно при 2х)) и тригером\тригерами на определенные значения.
            засада в том, как часто собирать данные чтобы не пропустить критическую ситуацию...
            Решение этой проблемы - трэпы. При условии что устройство умеет это делать... Наличие swPowerTrapState дает надежду, что умеет. Какой OID у трэпа - не раскопал.
            Проще всего настроить обработку трэпов и посмотреть что прилетит от устройства при переключении питания.
            • admintvsun
              • Mar 2020
              • 9
              это присходит при переключении питания, 3 питание постояное, 5 питание с батареи.
              • Hamardaban
                • May 2019
                • 2714
                Это всё понятно. меняется статус у исходного БП с ? на fail и у резервного БП с connect на working
                Речь совсем про ДРУГОЙ аспект SNMP - про трэпы. Читай "устройство само посылает пакет на NMS о происходящих событиях"
                • admintvsun
                  • Mar 2020
                  • 9
                  статус у исходного БП не должен меняться он не покдлючен, а вот резервный да у него как раз и идет переключение когда подключенно питание и когда отключенно.
                  Что то настроил в заббиксе появилось питание но он видит только то которое отключенно как настройками изменить или заставить его видеть изменения в другом месте?
                  скрины прилагаються
                  • manleykeedan
                    • Apr 2020
                    Что то настроил в заббиксе появилось питание но он видит только то которое отключенно как Showbox jiofi.local.html tplinklogin настройками изменить или заставить его видеть изменения в другом месте?
