Проблема подскановки значения айтема в поле "Имя" тригера другог айтема!
  • grizzlynet2
    • Apr 2020
    Добрый вечер!
    Имеется основной элемент данных BIN_EXP_SN, от него сделаны два зависимых элемента: ExpDate, SerNo.
    Логика проверки завязана на ExpDate, и при срабатывании триггера необходимо подставить значение SerNo в поле "Имя" триггера для ExpDate.
    Пытался сделать разные варианты: {имя_хоста:SerNo.last(0)} , {{HOST.HOST}:SerNo.last()} , а так же через пользовательские макросы, но всё безуспешно.
    Имеется ли возможность развернуть значение одно элемента данных в поле "Имя" триггера другого элемента данных? Это нужно для большей информативности в оповещениях.
    Спасибо!
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Добавь в выражение триггера «лишний» ЭД из которого нужно получить значение с какой нибудь заведомо истинной функцией.
    это даст возможность использовать значение этого ЭД где можно.
    • grizzlynet2
      grizzlynet2 commented
      Все подставляется корректно. Использовать нужно {ITEM.LASTVALUE1} и т.д. Выражения, что указаны выше не работают.
      Спасибо за помощь!
  • ZBX_User
    • Dec 2019
    • 15
    Какой результат подстановки значения? Я правильно понимаю, что проблема в подстановке значений в оповещении?
    • grizzlynet2
      • Apr 2020
      Возможно ли гарантировать возвращение самого последнего значения SerNo (тип: text) в {ITEM.LASTVALUE4} ?
      Пытался использовать в выражении триггера разные варианты {server1:serno.strlen()}>1 , {server1:serno.strlen(#1)}>1 и т.д. но все время возвращается первое значение.
      При том в Последних данных все метрики прилетают корректно.
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        сколько в тригере эд используется?
        • grizzlynet2
          • Apr 2020
          В общем сейчас так, использую хоть 3 или 2 ЭД, история такая же - не возвращается самое последнее значение ЭД.
          В поле "Имя":
          ExpDate={ITEM.LASTVALUE} l2= {ITEM.LASTVALUE2} SN= {ITEM.LASTVALUE3}
          в выражении:
          {server1:ExpDate.last()}<{server1:ExpDate.date()}
          and {server1:serno.strlen()}>1
          • grizzlynet2
            • Apr 2020
            Пытался использовать макрос {ITEM.VALUE} вместо {ITEM.LASTVALUE}, в комбинации с разными функциями str(), strlen(), но все также безрезультатно - возвращаются не самые последние значения ЭД.
