SNMP данные одной строкой (или как прикрутить
  • Cramac
    • Sep 2014
    • 91
    Всем привет. Стоял какти, строил график данные conntrack
    данные передаются по 1 ОИД в виде строки
    HTML Code:
    UCD-SNMP-MIB::extOutput.1 = STRING: tcp_ss:6866 tcp_sr:21 tcp_e:12513 tcp_fw:16 tcp_cw:685 tcp_la:101 tcp_tw:18838 tcp_c:1352 tcp_a:32677 tcp_u:6989 tcp_ha:41 tcp_tot:39707 udp_a:23124 udp_u:35407 udp_ha:10053 udp_tot:68584 icmp_u:56 icmp_ha:50 icmp_tot:106 igmp_u:2 igmp_ha:0 igmp_tot:2 other_a:0 other_u:1 other_ha:858 other_tot:859 tot_a:55801 tot_u:42455 tot_ha:11002 tot:109258
    Переношу график в заббикс, не могу разобраться, как из этой строки выбрать данные?
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    Написать скрипт, который будет запрашивать эту строку, парсить её и отправлять через zabbix_send столько Item value, сколько Item's вы хотите собрать из строки.
    Трудно угадать, что вы имели в виду под "выбрать из этой строки данные", извините.
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • Cramac
      • Sep 2014
      • 91
      хочу из данных что выдаются по данному ОИД получить вот такой график
      П.С. сейчас все это работает в какти
      • yukra
        • Apr 2013
        • 1359
        У вас получиться каждый цвет - это отдельный айтем. Соответственно скриптом распарсить строчку и отправить все данные в заббикс. Либо, если есть возможность, снять каждый айтем по snmp отдельно, а потом уже собрать все айтемы в 1 график.
        • Cramac
          • Sep 2014
          • 91
          отправить в заббикс, это Вы имеете ввиду snmp trap в элементах данных ?
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            "conntrack provides a full featured userspace interface to the netfilter connection tracking system" - это оно? Если да, то зачем и откуда там SNMP, почему не поставить на эту машинку zabbix_agent и не собирать данные через UserParameter?
            P.S. под "отправлять" имелся в виду zabbix_sender, наверно.
            • Cramac
              • Sep 2014
              • 91
              оно, это где Вы высмотрели?
              П.С. исходники графика какти - forums.cacti.net/viewtopic.php?f=12&t=36629
              • aib
                • Jan 2014
                • 1615
                К сожалению, такой график построить невозможно.
                Заббих не умеет строить графики вниз от нулевой координаты.
                А совет по поводу сбора данных вам уже дали
                Sincerely yours,
                Aleksey
                • Jimson
                  • Jan 2008
                  • 1333
                  Что "это"? Вбил в гугл "conntrack".
                  Ставите агента и собираете данные из /proc/sys/net/чегототам напрямую, и не нужен SNMP.
                  Ну вот это поправить очень просто, особенно если оставлять метки на ординате отрицательные как это у rrdtool (лентяи). Или просто менять знак перед отсылкой данных в zabbix (но в этом случае не правильно будет отображаться минимум и максимум в легенде), или дописать несколько строк кода в php frontend.
                  • aib
                    • Jan 2014
                    • 1615
                    Да, вы правы по-своему.
                    Я утверждал, что "из коробки", Zabbix не строит такие графики.
                    А уж с собственными доработками можно сделать всё, что хочется.
                    Sincerely yours,
                    Aleksey
                    • yukra
                      • Apr 2013
                      • 1359
                      Я всегда думал (но никогда не пробовал честно говоря) что это можно решить пользовательским множителем "-1". Разве нет?
                      • aib
                        • Jan 2014
                        • 1615
                        Да, показывать будет красиво.
                        Но вот минимум-максимум будет считаться неточно.
                        Sincerely yours,
                        Aleksey
