Установка Zabbix 5.0 из ISO
  • ysus
    • Mar 2016
    • 104
    Скачал zabbix_appliance-5.0.0-netinstall.iso и попытался установить на виртуальный хост в гипервизоре ESXi 6.0.0 Update 2, но вылетает ошибка. Кто-нибудь сталкивался с похожим поведением?
    При этом чистая операционка из CentOS-8.1.1911-x86_64-boot.iso вместе с open-vm-tools такой же версии на тот же хост устанавливается без проблем.
Name:	install error.PNG
  • Dmitry122
    • Nov 2013
    Судя по ошибке не может поставить библиотеку fuse для open vm tools
    А если Enter нажать - дальше не ставится?
    PS: Видимо сырая версия, у меня на esxi 6.7
    - не регистрируется vmx format VM если скачать и выложить на хост
    - ovf format не разворачивается на хост с ошибками
    Line 25: Unsupported hardware family 'virtualbox-2.2'.
    Line 57: OVF hardware element 'ResourceType' with instance ID '4': No support for the virtual hardware device type '35'
    Сырая версия 5.0.0 - надо подождать недельку, пока баги исправят
    UPD:
    Заработал vmx appliance на Vmware WS 14 - после того как изменил в zabbix_appliance-5.0.0.vmx
    virtualHw = "15" на virtualHw = "14"
    На esxi 6.7 выложить еще не пробовал
    • ysus
      • Mar 2016
      • 104
      Неа, просто хост уходит в Power-Off. Похоже действительно сырая версия инсталлятора, неужели разработчики её совсем не тестировали?
      Также попробовал развернуть ovf, но получил ошибки как вы описали.
      Короче поторопились они с релизом...
      UPD: Написал разработчикам, надеюсь скоро исправят https://support.zabbix.com/browse/ZBX-17717
      • Dmitry122
        • Nov 2013
        Можете поставить пока через vmx appliance, как я написал выше
        UPD: В самом конце мануала про vmx appliance нашел то, что должно быть в самом начале этой секции -
        7.1 VMware
        The images in vmdk format are usable directly in VMware Player, Server and Workstation products. For use in ESX, ESXi and vSphere they must be converted using
        VMware converter.
        Т.е. сначала написано много страниц про то, как его сконфигурить, и только в самом конце - про то как установить
        Но только Converter последней версии 6.2 не может конвертировать этот vmx
        Сырой он - zabbix 5.0.0
        • vkrt
          • May 2020
          Мне удалось раза 5 конвертировать виртуальную машину в ESXI конвертором версии 6.2. До этого при конвертации либо не копировалась база, либо к ней не было доступа из-за неправильного пароля в файлах конфигурации. А с ISO образа получилось только не живом компьютере развернуть.
          • ysus
            • Mar 2016
            • 104
            Это как? Можно подробнее, а то я себе слабо представляю неживой компьютер.
            • vkrt
              • May 2020
              Имеется в виду на железе с а не на виртуальной машине vmware.
              • ysus
                • Mar 2016
                • 104
                Понятно. Но в моём случае это не вариант, все сервера давно уже виртуализированы. Собственно и appliance пытался поставить чтобы просто посмотреть побыстрее, в production однозначно из пакетов нужно разворачивать.
                • vkrt
                  • May 2020
                  Кстати. Хочу отметить, что описанным выше образом ведут себя iso образы всех версий zabbix при попытке инсталляции на vmware.
                  Все они сделаны одинаково.
                  Пару лет назад ставил 4 версию с iso образа там такой проблемы не было, но там ставилось все с образа без доступа к интернету.
                  • ysus
                    • Mar 2016
                    • 104
                    Это кто же вам такое сказал? Любой appliance начиная с версии 3.0.4 до 4.4.6 ставится на ESXi из iso без проблем. Но там open-vm-tools не устанавливались по умолчанию. Специально только что развернул тестовую машину из zabbix_appliance_4.4.6_x86_64.iso, вот пруф.
                    Click image for larger version  Name:	image_16140.png Views:	3 Size:	172.2 KB ID:	401335
                    А вы release notes читали? До этого была Убунта, сейчас перевели на CentOS, отсюда и проблемы.
                    Опять неправда, интернет был нужен всегда. Без этого инсталляция не могла завершиться.
                    • vkrt
                      • May 2020
                      Я имел в виду варианты представленные на странице https://www.zabbix.com/ru/download_appliance.
                      Ждем исправленного ISO.
                      • Dmitry122
                        • Nov 2013
                        Я выкатил на ESXI 6.5 через VMware Workstation 14. Сначала в vmx поправил virtualHw = "14"
                        после чего appliance запустился на Workstation, потом правой кнопкой по названию VM и Upload на ESXI 6.5.
                        Все заработало.
