После не подходящего типа данных заббикс не проверяет елемент более 5 минут
  • LogaN4ik
    • Jun 2020
    • 12
    Если тип данных число, а забиксу прилетает текст, то забикс перестает проверять новые значения элемента через забикс агент и обижается минут на 5-10, потом снова начинает, хотя элемент данных уже давным давно готов отдавать подходящий тип. Соответственно теряются все показания которые могли бы быт собраны и общая картина смазывается из-за этого кулдауна.
    Как можно это исправить?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Почитать документацию (последний пункт, "Неподдерживаемые элементы данных")
    • LogaN4ik
      LogaN4ik commented
      благодарю, попробую это
  • demidtor
    • Feb 2020
    • 53
    А что, эта ситуация повторяется систематически? Каким образом? Вы постоянно ошибаетесь при выборе типа данных при создании итема?
    • LogaN4ik
      • Jun 2020
      • 12
      Такая ситуация часто возникает. К примеру опрашивается елемент датчик температуры с типом данных число с точкой, когда датчик не отвечает - выдается null, ну а null это не число поэтому покури минут 5-10 пока. Та же ситуация с пингом, вместо числа либо нулл либо "превышен интервал" и тд и тп
      • LogaN4ik
        • Jun 2020
        • 12
        Приходилось писать скрипты на PowerShell дабы вместо нулла выдовало хоть что-то но при этом не реальное, дабы понимать что это внештатная ситуация и дабы заббикс продолжал опрашивать вновь несмотря на ошибку в типе,а так вместо 1го неудачного пинга в графиках отсуствие пинга на 5 минут вовсе...
        • Semiadmin
          • Oct 2014
          • 1626
          Можно в препроцессинге сделать проверку на соответствие регулярке, проверять, что получено число. Там же - обработку ошибки.
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3469
            ...начиная с версии Zabbix-сервера 4.4.x.
            • Semiadmin
              • Oct 2014
              • 1626
              Не совсем так, коллега Kos, с 4.2. А вообще, задача решаема начиная с 3.4, но несколько иначе.
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Да, Ваша правда!
                Вот жеж, вообще памяти доверять нельзя: всё перепроверять нужно...
                • LogaN4ik
                  • Jun 2020
                  • 12
                  А можно, пожалуйста, поподробнее это как и что мне это даст?
                  • Semiadmin
                    • Oct 2014
                    • 1626
                    Validation: Matches regular expression
                    Specify a regular expression that a value must match.
                    If you mark the Custom on fail checkbox, the item will not become unsupported in case of failed preprocessing step and it is possible to specify custom error handling options: either to discard the value, set a specified value or set a specified error message.
                    https://www.zabbix.com/documentation.../preprocessing
