График не отображает температуру процессора
  • DenFix26
    • Oct 2018
    • 35
    Всем привет. Всё что надо настроил и данные прилетают на заббикс, элемент данных поддерживается, но вот почему то сам график не отображает данные и линию температуры. Где искать проблему? Версия 4.4 в версии 3.4 всё работало отлично! а тут вот такие проблемы
    Click image for larger version  Name:	с машины.jpg Views:	1 Size:	101.8 KB ID:	403571
    Click image for larger version  Name:	2152345432.jpg Views:	2 Size:	121.4 KB ID:	403561
    Click image for larger version  Name:	настройка графика.jpg Views:	1 Size:	103.8 KB ID:	403573
  • bboyshock
    • May 2016
    • 93
    В Мониторинге > Последние данные что отображается по этому ключу?
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Навскидку: для графика выбран некорректный интервал? Те две с половиной минуты, за которых данных ещё не было?
      • DenFix26
        • Oct 2018
        • 35
        пусто
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Originally posted by DenFix26
          пусто
          Надо разбираться, почему пусто.
          Этот хост, случайно, не через Zabbix-прокси мониторится?
          • DenFix26
            • Oct 2018
            • 35
            это строка в конфиге Server Active?
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Нет.
              • DenFix26
                • Oct 2018
                • 35
                Иногда график сам по себе начинает работать и потом также отваливается((( В чем проблема ума не приложу. Ни каких прокси нет. Поднимать старый сервер 3.4 где таких проблем не было?
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Очень странно. И что - проблемы только с одним-единственным элементом данных на одном конкретном хосте, и при этом всё остальное работает без проблем?
                  Переходит ли этот элемент данных в неподдерживаемое состояние? Если да (напротив него появляется отметка в виде красного квадратика) - то, как правило, при наведении туда мышкой появляется сообщение о причинах перехода в это состояние.
                  Достаточно ли процесов Poller? (посмотреть на график "Zabbix data gathering process busy %")
                  • DenFix26
                    DenFix26 commented
                    На всех хостах температура не отображается в график, элемент данных поддреживается, zabbix_get видит данные с хоста.
                • DenFix26
                  • Oct 2018
                  • 35
ID:	403745 график "Zabbix data gathering process busy %
                  • DenFix26
                    • Oct 2018
                    • 35
                    Постоянно вот такая проблема появляется Zabbix discoverer processes more than 75% busy
                    • Whols
                      • Jul 2018
                      • 133
                      А что вы ищите с этой периодичностью? Я обычно дискавери отключаю после использования. Если очень надо в конфиге правьте значение StartDiscoverers.
                      • Whols
                        • Jul 2018
                        • 133
                        По поводу элемента данных - если в момент отсутствия графика последнее значение в мониторинге пусто, то делайте запрос через zabbix_get повторно. И пробуйте менять тип информации в элементе.
                        • Kos
                          • Aug 2015
                          • 3469
                          В логах агента и сервера по этому поводу никаких сообщений нет?
                          Единственное, что пока могу предположить, - это то, что работа скрипта, запускаемого через UserParameter, превышает тайм-аут по умолчанию (если не ошибаюсь, для пятой версии - 3 секунды, а для четвёртой - 4 секунды). Скажем, если остальные метрики либо снимаются агентом в активном режиме, либо отдаются быстрее, то с ними проблем и нет.
                          • DenFix26
                            DenFix26 commented
                            На данный момент проблема так и не решена! Сделал всё что мог, заменил железо на новое, самая последняя версия Ubuntu и Zabbix. К тому что было так и не вернулось, большая часть графиков так и не выдаёт данные. Вот допустим ошибка на на одном узле такая ошибка "Timeout while executing a shell script." в конфиге на клиенте таймаут 30 секунд и раньше всё работало! Как настроить правильно этот параметр? Если ставить больше 30 то агент не запускается.
                        • Kos
                          • Aug 2015
                          • 3469
                          #15
                          DenFix26 , не надо комментировать другие сообщения - эти комментарии почти никому, кроме Вас, не видны. Отвечайте лучше отдельной репликой.
                          Т.е. всё-таки моё предположение верно, и сообщения такого вида в логах появляются?
                          Тогда нужно:
                          • с помощью утилиты zabbix_get оценить, сколько времени реально занимает работа скрипта;
                          • на агентах Zabbix выставить соответствующий тайм-аут (с запасом плюс пару секунд);
                          • если метрика снимается агентом в активном режиме - то этого достаточно, а если в пассивном - то выставить также и тайм-аут на сервере (не меньше, чем на агентах - лучше ещё на секунду-другую больше).
                          Только нужно иметь в виду, что для перечитывания обновлённого конфига сервер и агенты нужно перезапустить.
                          • DenFix26
                            DenFix26 commented
                            Проблема решена. Спасибо!
