Как правильно считать среднее значение за месяц?
  • zerocold
    • Dec 2017
    • 15
    Для оптимизации ресурсов необходимо считать нагрузку на процессор, используемую память и свободное место на дисках. Среднее значение за месяц.
    На хостах настроены необходимые элементы данных и треггеры.
    Например:
    • Элемент данных: vm.memory.size[pused], интервал проверки 1мин.
    • Триггер: {Template OS Linux:vm.memory.size[pused].avg(#43200)}<75 - "Среднее значение используемой памяти меньше 75% за месяц"
    43200 - это количество проверок, с учётом интервала проверки 1мин это 30 дней.
    Вопросы:
    1. Как будут считаться пропуски? Как нулевое значение?
    2. Есть триггеры которые сработали, хотя 30 дней ещё не прошло. ТАкое может быть или это сбой?
    3. Есть ли более оптимальные вариант для решения этой задачи?
    Спасибо!
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    Did you try avg(30d) instead of avg(#43200) ?
    https://www.zabbix.com/documentation...endix/suffixes
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • zerocold
      zerocold commented
      No... Thanks aib! But is it the same ?
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    it is not depend on amount of checks - just time period that can include any amount of checks
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • zerocold
      zerocold commented
      Will this trigger only check its item every 30 days ? What if I close this trigger? It will be opened after 30 days?
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    In case if you need an average per month, it is better to create additional Calculated items, where expression will be same as you use for trigger, and update interval is 30 days, or specific Custom interval (https://www.zabbix.com/documentation...stom_intervals)
    Right now you trigger are recalculating every time when new value of item received.
    Sincerely yours,
    Aleksey
