Zabbix_sender странная проблема
  • orbital
    • Dec 2019
    • 104
    Есть скрипт Powershell, в процессе выполнения он отправляет данные на заббикс. На некоторых компах скрипт работает, но данные не отправляет, хотя локально на компе с теми же правами вручную данные отправляются... Может ктото сталкивался и поможет советом.
  • Whols
    • Jul 2018
    • 133
    Скрипт по пкм запускается? Т.е. /запустить команду из консоли/ и /запустить скрипт/ - для системы это разные процессы.
    • orbital
      • Dec 2019
      • 104
      Скрипт запускается планировщиком, скрипт состоит из вечного цикла и повторяется раз в минуту. в логах видно что скрипт выполняется, значения есть и они меняются, но вот на заббикс почему то не отправляются. можно взять комманду из скрипта и запустить ее в павершеле и всё отправится. Скрипт запускается от имени залогиненого юзера и проверка в павершеле тоже от того же юзера
      • Whols
        • Jul 2018
        • 133
        В планировщике выполняется задание. Результат его может быть не виден (скрипт отработан. errorlevel=0). Сам скрипт .psm\psd можно по пкм запустить (не команду из консоли, а файл скрипта)?
        • orbital
          • Dec 2019
          • 104
          результат его виден во временных файлах, которые создает скрипт, по пкм скрипт работает, если дать разрешение.Он запускается так: powershell.exe -nologo -noninteractive -executionpolicy RemoteSigned -file c:\zabbix\name.ps1
          • orbital
            • Dec 2019
            • 104
            Все оказалось банально и тупо, часть имен компов в заббиксе была маленькими буквами, поменял на большие и все понеслось. Имя компа в скрипте определяется с помощью $env:COMPUTERNAME и оно выдается большими буквами.
