Почему при использовании UserParameter возникает ошибка «Unsupported item key»?
  • anton666
    • Aug 2019
    • 40
    Что то не могу понять почему не работают пользовательские параметры в Zabbix агент под Windows...
    В файле zabbix_agentd.confб прописал "UserParameter=system.test,echo 1", перезагрузил службу Zabbix агента.
    Проверяю в командной строке zabbix_agentd -t system.test, появляется ошибка Unsupported item key.
    При этом например команда zabbix_agentd -V отрабатывает как положено...
    В чем может быть дело? Или может быть, пользовательские команды команды в Zabbix агенте еще необходимо как то дополнительно включать?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Возможно дело в этом
    -t --test <item key> Test specified item and exit.
    Note: To return user parameter results as well, you must specify the configuration file (if it is not in the default location).
    а лучше проверяй используя zabbix_get с сервера забикс
    • anton666
      • Aug 2019
      • 40
      Большое спасибо, получилась в итоге вот такая команда)
      zabbix_agentd -t "system.test" -c "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
      Но странно, вроде бы это стандартный путь для conf файла...
