Триггер не работает из-за операторов "and" и &am
  • longcat
    • Feb 2015
    версия забикса 2.4.3
    Триггер взял из примера в документации
    ({TRIGGER.VALUE}=0 and {server:vfs.fs.size[/,free].max(5m)}<10G) or
    ({TRIGGER.VALUE}=1 and {server:vfs.fs.size[/,free].min(10m)}<40G)
    подменил в нём выражения на свои
    ({TRIGGER.VALUE}=0 and {hostname.net:asterisk.registry.last()} > {hostname.net:asterisk.registryon.min(900)}) or
    ({TRIGGER.VALUE}=1 and {hostname.net:asterisk.registry.last()} <> {hostname.net:asterisk.registryon.last()})
    итемы работают нормально, тригеры с этими же итемами нормально работоают, если в них нет and или or
    Тот, который не работает, выдает ошибку "Format error or unsupported operator. Exp: [0and120]", 0 это {TRIGGER.VALUE}=0, а 120 это {hostname.net:asterisk.registry.last()} > {hostname.net:asterisk.registryon.min(900)})
    значит оператор сравнения выдает в результате не 1 если ложь или 0 если истина как я думал, а выдает то значение, которое больше
    а мне надо, чтобы если первое выражение истина тогда триггер переходит в состояние проблема и находится в нём 15 минут, а когда второе выражение ложно, тогда тригер переходит в состояние ОК
    смотрел доки на zabbix.com, смотрел и на английском и на русском, и изменения в 2.4, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут
    простые сравнения работают как надо, а вот такие составные условия почему то нет
    очень прошу подскажите, как выражение написать, или хотя бы где почитать про то, как операторы заббикса работают
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    смешной вопрос - а у вас, случайно, пробелы вокруг and и or сохранились?
    Нельзя писать без пробелов, даже если есть скобки и прочие знаки.
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • longcat
      • Feb 2015
      конечно, обязательно, я видел это требование в изменениях к 2.4
      • aib
        • Jan 2014
        • 1615
        В документации пишут
        All operators, except unary - and not, have left-to-right associativity.
        И получается, что ваш триггер=0 сравнивается со значением .last(0), вместо сравнения со значением "сравнения"
        попробуйте вторую часть выражения в скобочки поставить
        ({TRIGGER.VALUE}=0 and ({hostname.net:asterisk.registry.last()} > {hostname.net:asterisk.registryon.min(900)})) or
        ({TRIGGER.VALUE}=1 and ({hostname.net:asterisk.registry.last()} <> {hostname.net:asterisk.registryon.last()}))
        Sincerely yours,
        Aleksey
        • longcat
          • Feb 2015
          спасибо, действительно
          но всё равно триггер выпадает с ошибкой
          Format error or unsupported operator. Exp: [0and1.000000]
          • longcat
            • Feb 2015
            all operators, except unary - and not, have left-to-right associativity.
            ({trigger.value}=0 and ({hostname.net:asterisk.registry.last()} > {hostname.net:asterisk.registryon.min(900)})) or
            ({trigger.value}=1 and ({hostname.net:asterisk.registry.last()} <> {hostname.net:asterisk.registryon.last()}))
            простите великодушно моё тугодумие, но вообще я правильно составляю выражение?
            есть два целочисленных значения, надо чтобы оба были равны, а если не равны, тогда на 15 минут включается проблема, но если значения снова равны, тригер должен перейти в состояние ок
            • rough-84
              • Oct 2014
              • 198
              Если честно я не знаю такого, чтобы проблема включалась на определенное время. В данном случае при срабатывании триггера он будет висеть до того момента пока не сработает условие{hostname.net:asterisk.registry.last() } <> {hostname.net:asterisk.registryon.last()}, то есть о по они не станут равны.
              Частота проверок зависит от времени получения новых данных в элементах.
              Если у вас данные обновляются раз в 15 минут, тогда конечно вы правы.
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                Я вижу камень преткновения в "на 15 минут включается проблема". В выражении триггера невозможно узнать его возраст (нет соотв. макроса).
                Поэтому конструкции вида {hostaram_1.last()} > {hostaram_2.min(900)} неприменимы в виду того, что они будут держать взведенный триггер не до тех пор, пока не истечет 900 сек, а пока в этом "отрезке прошлого" не произошло ожидаемых изменений. Т.е., например, если на протяжении 18000 сек в каждом цикле вычисления выражения триггера окажется, что "900 сек. вычислений назад" param_1 > param_2, то триггер будет активен все 18000 сек.
                • rough-84
                  • Oct 2014
                  • 198
                  Originally posted by sadman
                  ЯТ.е., например, если на протяжении 18000 сек в каждом цикле вычисления выражения триггера окажется, что "900 сек. вычислений назад" param_1 > param_2, то триггер будет активен все 18000 сек.
                  Точняк, даже если бы не ругался на синтаксис, такой триггер просто взорвёт вам почту. В момент когда сработавший триггер придёт в норму, то есть :
                  В течении 15 минут триггер будет прыгать из состояния в состояние, тем самым генеря вам лишние уведомления.
                  Один раз я в гестериозе случайно во втором условии поставил вместо знака> знак<, триггер конечно же сработал ночью, с утра выгребал 1000+ сообщений.
                  • sadman
                    • Dec 2010
                    • 1611
                    Так, я погорячился, свернул в сторону вычисления возраста триггера.
                    При использовании некоторых функций можно добиться "держания" триггера определенное время, но в лабораторных условиях, в реальности наверняка же придется использовать трехэтажные зависимости.
                    По вашим условиям я бы изобразил выражение как-то так:
                    (t.val=0 and (a.last()<>b.last()) and (b.delta(900)>0)) or (t.val=1 and (a.last()<>b.last()) and (b.delta (900)=0))
                    Триггер поднимется при расхождении параметров и будет держаться до их совпадения (b вернется к значению a или a достигнет значения b). Так же он деактивируется, когда b перейдет в устоявшееся значение, сохраняющееся не менее 900sec - b.delta()
                    Но, повторюсь, есть немалый шанс на то, что триггер все равно будет мотать в реальных условиях - если b станет дребезжать.
                    • sadman
                      • Dec 2010
                      • 1611
                      Кстати, а типы данных совпадают? Вот этот 1.00000 мне напоминает float, а не integer.
                      • longcat
                        • Feb 2015
                        спасибо большое за ответы, пока перевариваю
                        что касается типа данных оба целые положительные, агенту тоже передаются как целые, вообще не пойму откуда эти 1.00000
