Ошибка: sh: psql: not found
  • sensej
    • Aug 2020
    • 10
    Всем привет,
    по инструкции Zabbix (https://www.zabbix.com/integrations/postgresql) создал новый хост для мониторинга Postgresql, но агент не возвращает никаких данных, только ошибку "sh: psql: not found"
    Последний пункт (If PostgreSQL is installed from the PGDG repository, then add the path to pg_isready to the PATH environment variable for zabbix user.) я не делал, потому-что посчитал не нужным.
    ОС: Windows 10
    Все настроено как докер-контейнер.
    Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка и что я пропустил или сделал не так?
  • sensej
    • Aug 2020
    • 10
    Originally posted by sensej
    Всем привет,
    это идёт
    bash-5.0$ zabbix_get -s zabbix-agent -k agent.ping
    1
    bash-5.0$ zabbix_get -s zabbix-agent -k agent.version
    5.0.2
    bash-5.0$ zabbix_get -s zabbix-agent -k "system.cpu.load[all,avg5]"
    0.045898
    а pgsql.ping нет, уже перепробовал все, но ничего не изменилось -> ошибка ZBX_NOTSUPPORTED: Unsupported item key.
    bash-5.0$ zabbix_get -s zabbix-agent -k pgsql.ping['-h zabbix.postgres -p 5432 -U postgres -d zabbix']
    вот логи из ZabbiX-Server
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.buffers_clean": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    162:20200823:114540.389 item "PostgreSQL_Testgsql.bgwriter.checkpoints_req.rate " became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.checkpoints_req": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    162:20200823:114540.389 item "PostgreSQL_Testgsql.bgwriter.checkpoints_timed.ra te" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.checkpoints_timed": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    162:20200823:114540.389 item "PostgreSQL_Testgsql.bgwriter.checkpoint_sync_time " became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.checkpoint_write_time": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    162:20200823:114540.389 item "PostgreSQL_Testgsql.bgwriter.maxwritten_clean.rat e" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.maxwritten_clean": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    162:20200823:114540.389 item "PostgreSQL_Testgsql.bgwriter.buffers_alloc.ra te" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.buffers_alloc": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    159:20200823:114541.391 item "PostgreSQL_Testgsql.transactions.waiting" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.waiting": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    159:20200823:114541.391 item "PostgreSQL_Testgsql.transactions.idle" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.idle": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    159:20200823:114541.391 item "PostgreSQL_Testgsql.transactions.active" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.active": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    159:20200823:114541.391 item "PostgreSQL_Testgsql.transactions.prepared" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.prepared": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    160:20200823:114542.395 item "PostgreSQL_Testgsql.uptime["{$PG.HOST}","{$PG.PORT}","{$PG.USER}","{$PG.D B}"]" became not supported: Value of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)". Value "sh: psql: not found"
    161:20200823:114844.802 item "PostgreSQL_Testgsql.wal.count" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.count": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    161:20200823:114844.802 item "PostgreSQL_Testgsql.wal.write" became not supported: Preprocessing failed for: sh: psql: not found
    1. Failed: cannot extract value from json by path "$.write": cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'sh: psql: not found'
    • sensej
      • Aug 2020
      • 10
      что вообще никто не сталкивался с таким
      Вообще никто не может помочь?
      • Vanchez
        Vanchez commented
        нуно вам найти где у вас лежит psql, а лежит он там где установлен постгрес, типа /opt/postgres11/bin и сделать симлник ln -s /opt/postgres11/bin/psql /usr/bin/psql ибо pf,,brc ищет psql
      • Vanchez
        Vanchez commented
        см ответ ниже
    • Vanchez
      • Aug 2020
      • 28
      и раз уж вы посчитали ненужным сделать линк на pg_isredy то сделайте это ибо это те-же грабли, удачного понимания
      • sensej
        sensej commented
        моя ошибка, не сделал, потому-что честно говоря вообще не понял для чего он нужен
      • sensej
        sensej commented
        большое спасибо за подсказочку,
        сразу же попробую.​
      • sensej
        sensej commented
        не подскажите как это сделать в докере?
        ln -s /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_isready /usr/bin/pg_isready
        напрямую не идёт, нет прав.
        както с линк?
        --link??
        docker run --name zabbix-agent --link some-postgres-server: postgres-server
        имя докер контейнера pastgresql: postgres-server
    • sensej
      • Aug 2020
      • 10
      сразу же попробую.
