More than 100 items having missing data for more than 10 minutes
  • aspirin
    • May 2013
    • 13
    Добрый день.
    Есть проблема с "ложным" оповещением "More than 100 items having missing data for more than 10 minutes".
    Сервер zabbix v5 к нему подключены сервера zabbix proxy, с настройкой проблем не возникло, данные снимет.
    В случае отсутствия связи с одним из zabbix прокси серверов, приходит сообщение от всех серверов прокси и самого сервера о том что "More than 100 items having missing data for more than 10 minutes".
    Если зайти в Администрирование -> Очереди то видно что очередь только по серверу с которым отсутствует связь.
    Почему данный триггер срабатывает на других серверах понять не могу, нужна ваша помощь/консультация.
    Заранее спасибо.
  • wins
    • Sep 2014
    • 307
    От себя добавлю, да, тоже заметил такое поведение, похоже на баг.
    Если проксю просто уронить - тогда срабатывает также как у топикстартера.
    Если проксю остановить как сервис - алерт срабатывает только для конкретного хоста (прокси)
    мсье балбес
    • Semiadmin
      • Oct 2014
      • 1626
      На всякий случай уточню: прокси точно мониторятся "через себя" ?
      • aspirin
        • May 2013
        • 13
        Прокси сервера мониторятся без прокси на прямую с основным сервером, а все что за прокси мониторится через прокси
        • Semiadmin
          • Oct 2014
          • 1626
          В этом случае внутренние проверки показывают статистику самого сервера Zabbix, а не проксей.
          • aspirin
            • May 2013
            • 13
            Можно поподробней, не понял.
            Сервера прокси подключены к основному серверу без использования прокси это неправильная настройка. Прокси нужно применять и к самому серверу прокси?
            • Semiadmin
              • Oct 2014
              • 1626
              Internal checks are calculated:
              on Zabbix server - if the host is monitored by server
              on Zabbix proxy - if the host is monitored by proxy
              Т.е у прокси надо поставить галку "Monitored by proxy" и выбрать в качестве прокси его самого. Вариант (быстрый и костыльный) - применить шаблон Zabbix proxy к любому хосту за этим прокси.
              • aspirin
                • May 2013
                • 13
                Да в таком варианте, когда zabbix прокси мониторится через себя, сообщения "More than 100 items..." не сыпет. Но проблема в том что при отсутствии связи с zabbix прокси, агент светит зеленым и сообщение о не доступности не приходит. После его восстановления сыпет сообщения о всех хостах которые находятся за прокси.
                • wins
                  • Sep 2014
                  • 307
                  Вы таки знаете, я был не прав. Посыпаю голову этим, как его..
                  Разбор полетов показал, что на всех заббикс-серверах на тестовом контуре я по ошибке нацепил тимплейт template app zabbix server (в т.ч. на удаленные)
                  • aspirin
                    • May 2013
                    • 13
                    Можете объяснить что делаю не так.
                    Сервера забикс прокси(с шаблонами zabbix proxy) мониторятся через себе, сообщения "More than 100 items..." не сыпет. Но при отсутствии связи с zabbix прокси, агент светит зеленым и сообщение о не доступности не приходит. Как мониторить доступность прокси серверов?
                    • Semiadmin
                      • Oct 2014
                      • 1626
                      Например, так:
                      {Template App Zabbix Proxy:zabbix[proxy,{HOST.NAME},lastaccess].fuzzytime(120)}=0
                      • aspirin
                        • May 2013
                        • 13
                        Спасибо. Буду дальше разбираться.
