Один триггер для нескольких хостов
  • Spisarau
    • Sep 2020
    • 20
    на трех хостах надо мониторить, чтобы был отключен ssh. Сделал триггер следующего вида.
    {[URL="http://zabbix.ad.bisr.by/items.php?form=update&itemid=31556"]Esxi-3:net.tcp.service[ssh,192.168.1.13][/URL].[B]last([/B][B])[/B]}=1 or {[URL="http://zabbix.ad.bisr.by/items.php?form=update&itemid=31554"]Esxi-1:net.tcp.service[ssh,192.168.1.11][/URL].[B]last([/B][B])[/B]}=1 or {[URL="http://zabbix.ad.bisr.by/items.php?form=update&itemid=31555"]Esxi-2:net.tcp.service[ssh,192.168.1.12][/URL].[B]last([/B][B])[/B]}=1
    включаю SSH, триггер срабатывает и отображается так Click image for larger version
    хотя SSH включено для одного хоста, отображается три хоста. Что необходимо сделать, чтобы при данной конфигурации триггера отображался только проблемный хост?
  • hamel1on
    • Oct 2011
    • 40
    Что мешает сделать 3 триггера? А еще проще сделайте шаблон и подключите его ко всем трем хостам.
    • Spisarau
      • Sep 2020
      • 20
      ничего не мешает, но смысл именно в том, что если описанная конфигурация может существовать, то и работать она должна по определенной логике, а в данном случае, какой тогда смысл в создании этих условий, если они не работает как должно? здесь три хоста, а было бы тысяча, где проблему искать? может , я что-то упускаю, поэтому и спрашиваю.
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1626
        Если вы создаете средствами Zabbix некую конструкцию, то она работает по логике, заложенной разработчиками Zabbix. В данном случае она несколько отличается от ожидаемой вами.
        • Spisarau
          • Sep 2020
          • 20
          так в чем в данном случае логика заложенная разработчиком? Когда срабатывает это условие, Zabbix в состоянии понять для какого хоста это условия верно или не верно, и вполне этот хост или хосты могут быть отображении в списке, вместо отображения всех хостов из выражения. В чем ошибка в моих рассуждениях?
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Не способен. Он просчитывает все условие триггера и получает в итоге 0 или 1. А триггер относится ко всем хостам, в нем участвующим.
            • Spisarau
              • Sep 2020
              • 20
              Так как он просчитывает я не могу сказать, знаю только, что в случае с языками программирования, триггер сработает при первом же случае, и дальше проверять не пойдет. Если здесь работает такая же логика, то естественно, что у Zabbix нет информации о том, на каких еще хостах имеется такая же проблемы, и в данном случае ничего не остается, как выводить список все участвующих в выражении хостов.
              • Spisarau
                • Sep 2020
                • 20
                еще одно наблюдение, при отправке сообщения, если в Subject указать строку {TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME} on {HOST.NAME}, то для {HOST.NAME} будет использоваться первое имя первого хоста и из выражения триггера. если брать выражение из первого поста, то PROBLEM: SSH is enabled on Esxi-3
                • Semiadmin
                  • Oct 2014
                  • 1626
                  Путь наблюдений и догадок гораздо увлекательнее чтения документации
                  • Spisarau
                    • Sep 2020
                    • 20
                    если есть, что сказать по теме буду признателен, а если нет, то не вижу смысла разводить флуд
                    • Semiadmin
                      • Oct 2014
                      • 1626
                      По теме - только почитать, как раскрываются нумерованные макросы в триггере.
                      • Spisarau
                        • Sep 2020
                        • 20
                        https://www.zabbix.com/documentation...ed_by_location
                        так речь же не о раскрытии макросов, а о том, чтобы было уведомление на каком именно хосте(-ах) был включен SSH
                        • Semiadmin
                          • Oct 2014
                          • 1626
                          Я пытаюсь объяснить, как оно работает, а вы все о том, почему не работает так, как вы хотите. Коллега hamel1on в самом начале предложил правильный путь.
                          • Spisarau
                            • Sep 2020
                            • 20
                            да, hamel1on предложил создать отдельные триггеры, но дело в том, что при использовании выражения данного типа для каждого хоста в выражении автоматически создается триггер. Можете попробовать сами, и увидите. Но в итоге мы имеем то, что я описал выше.
                            • Semiadmin
                              • Oct 2014
                              • 1626
                              #15
                              Триггер в вашем случае не создается автоматически для каждого хоста, просто один и тот же триггер виден на каждом хосте, в нем участвующем. Можете сравнить id триггеров.
