Умеет ли zabbix выводить значение строки при срабатывании триггера?
  • x2sp777
    • Sep 2020
    Добрый день.
    Коллеги, парсим логи и передаем в заббикс строку с учетными данными.
    Format: UserName, Mail.
    Поставлен триггер, который выводит проблему, если кол-во совпадений по строке более 3 раз за 60 секунд.
    Trigger: {HOST:log[C:\log.log].count(60)}>3
    Триггер отрабатывает, но проблема в том, что значений поступает очень много. И в последних данных сложно отследить к кому относится проблема по тайм штампу.
    Можно ли в проблеме выводить строку?
    В принципе, если вывод при подсчете невозможен, тогда мы готовы передавать значение одной строкой. Но в проблеме нам необходимо видеть информацию из этой строки.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    конечно можно. как и по другим типам ЭД.
    count же у вас в триггере и не влияет на значения в базе данных.
    {ITEM.LASTVALUE}. или {ITEM.VALUE}
    посмотрите в документацию как и где правильно использовать эти макросы
    • exesition
      • Nov 2019
      • 121
      От себя добавлю есть возможность включить на дашборде отображение оперативных данных (это на случай если нужно видеть значения прям на главном экране)
