Можно как то к названию графика подкрутит
  • aAz
    • Mar 2015
    Добрый день!
    Раньше не занимался настраиванием мониторинга сети, но сейчас пришлось и дали мне Zabbix.
    Поковырял недельку zabbix и один switch.
    Создал узел сети и в него в ручную вписал элементы данных, на каждый порт ifInOctets/ifOutOctets и понял, что еще много кликать(клонировать) для IGMP и тд. Стало грустно )
    Создал шаблон с правилом низкоуровневого обнаружения: Прототипы элементов данных, Прототипы графиков
    Классно, сразу появляется вся нужная мне инфа, НО я не могу в графиках прописывать название портов (что на нем подключено)
    Можно как то к названию графика подкрутить ifAlias, что бы он сразу появлялся в названии графика вместе с номером порта?
    IF-MIB::ifAlias.11 = STRING: XYZ
    Вот что бы этот XYZ как то отображался на графике автоматически.
    Я пока придумал прототип элемента данных с ifAlias по всем портам как текст и в комплексном графике над графиками портов вставляю этот простой текст с 1 строчкой ) но хочется в сам график засунуть.
    Если что не понятно написал, могу скрины выложить к своему написанному! )
    Спасибо.
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Надо было начинать с чтения документации, а не как обычно: поковырять -> форум -> всех обозвать козлами и снобами -> прочитать доку или констатировать на форуме что продукт говно
    7 Supported since Zabbix 2.2.0. Only the avg, last, max and min functions, with seconds as parameter are supported within this macro in graph names. The {HOST.HOST<1-9>} macro can be used as host within the macro. For example:
    {Cisco switch:ifAlias[{#SNMPINDEX}].last()}
    {{HOST.HOST}:ifAlias[{#SNMPINDEX}].last()}
    • aAz
      • Mar 2015
      Не читав докуминтацию, не получилось бы то, что получилось уже! )
      Спасибо, пробую! )
      P.S.
      Осилил так....
      Обнаружение по ifAlias, а в шаблоне графика название - {#SNMPINDEX} Port: {#SNMPVALUE}
      Спасибо
      • aAz
        • Mar 2015
        И еще вопрос, не стал плодить темы...
        Как то можно автоматизировать создание комплексных экранов? Если есть много коммутаторов и по каждому порту кликать в создании ИЗМЕНИТЬ, так сдуреть можно... В документации я не наткнулся на что то интересное.
        Спасибо.
        • sadman
          • Dec 2010
          • 1611
          Если нужен экран с графиками по портам, то обратите внимание в комплексном экране на Resource=Graph prototype|Simple graph prototype.
          Если ваше устройство дискаверится по LLD, то у него есть прототипы айтемов, на которых строятся прототипы графиков, которые указываются в Resource. Система сама отрисует все эти ваши порты в комплексном экране под копирку.
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            Реализовано сие только в 2.4 и при этом не стоит забывать что комплексный экран с 50 графиками будет люто грузить и сервер и клиентский браузер.
            • aAz
              • Mar 2015
              У меня 2.4
              А как тогда видеть всю ситуацию по коммутатору?
              Маленько не понял я... про Resource=Graph prototype|Simple graph prototype.
              Я создал прототип по которому будут рисоваться графики, они и рисуются, но теперь я хочу по каждому коммутатору сделать комплексный экран из уже полученных графиков.
              UPD: О! нашел. спасибо!
              • cardinal83
                • Apr 2015
                • 18
                Нашел как сделать комплексные экраны по куче однотипных узлов? Поделись, как? Я не нашел.
                • yukra
                  • Apr 2013
                  • 1359
                  пихаем их в шаблон, потом смотрим экраны через "Поиск - комп. экраны" или через карту (кажется есть еще 1-2 способа, но меня и поиск вполне устраивает).
                  • cardinal83
                    • Apr 2015
                    • 18
                    У меня в шаблонах нет комплексных экранов. Можешь скрином показать?
                    • yukra
                      • Apr 2013
                      • 1359
                      Если не путаю, то нужна 2.4 ветка сервера
                      • Jimson
                        • Jan 2008
                        • 1333
                        Конечно же путаешь. В 2.0.0 они появились.
                        • yukra
                          • Apr 2013
                          • 1359
                          На прошлой работе у нас "дофиченая" исталяция на 1.8 была (не под моей ответственностью), а придя на текущее место я сразу поставил 2.4, поэтому видимо в голове отложилось именно это число
