Сборка zabbix с oracle
  • tuban
    • Sep 2012
    • 286
    Доброго времени суток. Есть задача собрать zabbix на debian с поддержкой б.д oracle. При запуске ./configure --witch-oracle, ругается "Oracle OCI library not found". Может кто подскажет, где взять эту библиотеку для debian?
    Спасибо
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    так не работает?
    • Jimson
      • Jan 2008
      • 1333
      оракл надо инсталить, это клиентская c библиотека
      • tuban
        • Sep 2012
        • 286
        Там rpm пакеты, у меня .deb. Можно, конечно использовать alien, но, что-то мне подсказывает - идея не очень.
        Как поставить oracle в debian? Репозиторий oss.oracle.com выдаёт 302 not found.
        • tuban
          • Sep 2012
          • 286
          Тоесть, чтобы собрать zabbix, нужно установить целый oracle server?
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            Когда я работал с ораклом, то качал обычные tgz, разворачиваешь и скриптом запускаешь инсталяцию. Какой смысл в заворачивании проприетарного софта в rpm/dev/etc? Что бы побольше зависимостей поставить? Вот для примера тот же oracle-jdk/jre, если надо поднять ноду elasticsearch, за каким мне под сотню иксовых библиотек в системе, я лучше возьму tgz и разверну ручками, тем более что обновлять такие вещи автоматически достаточно стремно. Давно с ораклом не работал, может они уже только в rpm раздают, так как поддерживаются только определенные дистрибутивы linux, в таком случае поставь rpm2cpio, разверни, и опять же поставь ручками, в /opt.
            Этого я уже не помню, но думаю можно поставить только клиентскую часть, а вот ставится ли она из той же инсталяции что и сервер или там есть отдельный инсталятор, я не знаю.
            • tuban
              • Sep 2012
              • 286
              Originally posted by sadman
              Да, это помогло, спасибо.
              На самом деле я видел эту тему, но не хотел ковыряться в rpm пакетах.
              • tuban
                • Sep 2012
                • 286
                Подытожу:
                Регестрируемся на сайте Oracle и скачиваем oracle-instantclent<VERSION>-basic-<VERSION>.x86_64.rpm и oracle-instantclent<VERSION>-devel-<VERSION>.x86_64.rpm.
                Ставим пакет alien.
                #alien -i oracle-instantclent<VERSION>-basic-<VERSION>.x86_64.rpm
                #alien -i oracle-instantclent<VERSION>-devel-<VERSION>.x86_64.rpm
                Потрошим любым архиватором (например tar) oracle-instantclent<VERSION>-devel-<VERSION>.x86_64.rpm и вытаскиваем хедеры (файлы с расширением .h).
                Копируем их в /usr/lib/oracle/<VERSION>/client64/header/.
                Создаем /etc/ld.so.conf.d/ora-inst-cl-<VERSION>.conf и вставляем туда /usr/lib/oracle/<VERSION>client64/lib.
                #ldconfig
                Собираем пакет с флагами:
                --witch-oracle --witch-oracle-include=/usr/lib/oracle/<VERSION>/client64/header/ --witch-oracle-lib=/usr/lib/oracle/<VERSION>client64/lib
                Ставим пакеты: php5, php5-dev, php-pear, php5-cli, php5-gd.
                #pecl install oci8
                В /etc/php5/apache/php.ini добавить extension=oci8.so
                #servise apache2 restart
                Можно конечно потрошить zip архив и создавать ссылки, но мне больше нравится такой вариант, к тому же, чтобы получить хедеры, так или иначе нужен .rpm пакет.
