Мониторинг 2-х ip для узла
  • rattnik
    • Mar 2015
    Для узла сети есть возможность добавить 2-ю запись IP или DNS для проверок, при этом по умолчанию запрос данных происходят только по одному IP адресу, который выставлен в default.
    Как можно организавть например SimplePing сразу по двум IP?
    Спасибо.
  • Zentarim
    • Mar 2012
    • 526
    Originally posted by rattnik
    Для узла сети есть возможность добавить 2-ю запись ip или dns для проверок, при этом по умолчанию запрос данных происходят только по одному ip адресу, который выставлен в default.
    Как можно организавть например simpleping сразу по двум ip?
    Спасибо.
    Делайте два элемента данных, и после создания элемента задайте вручную ip для каждого из них
    • rattnik
      • Mar 2015
      Это понятно. Но я использую шаблоны. В таком варианте придется два раза указывать параметры, сначала в параметрах хоста, а потом в параметрах элемента данных. Хотелось бы это все автоматизировать.
      • Jimson
        • Jan 2008
        • 1333
        user macros тогда, в шаблоне два эд типа icmpping[{$HOSTIP1}], icmpping[{$HOSTIP2}], а макросы уже определяете у хостов
        • rattnik
          • Mar 2015
          Спасибо большое.При такой конфигурации заработало.
          Но может есть переменная, через которую можно запросить занчение ip в настройках хоста?
          • Jimson
            • Jan 2008
            • 1333
            Ну есть {HOST.CONN}, по сути он и используется в качестве адреса по умолчанию когда вы используете icmpping[], но я сомневаюсь что в ключах ЭД будут раскрываться макросы {HOST.CONN1}, {HOST.CONN2}, etc. Проверьте если есть желание.
            Перечень стандартных макросов тут: https://www.zabbix.com/documentation...ed_by_location
