Мониторинг вновь создаваемого лог файла.
  • Narkolog
    • Nov 2020
    • 20
    Всем привет, помогите пожалуйста новичку.
    Необходимо настроить забикс на чтение самого свежего лога и высылать результат на почту. есть папка куда Crontab будет сохранять лог по событию, путь следующий /tmp/logs/xxxx.log. По настройкам Crontab каждый день будет создаваться лог на событие, etl_2020-10-30-10-45.log и так далее.
    Пробовал создавать item на лог, но там требуется абсолютный путь до файла, а он будет меняться каждый день
    Подскажите пожалуйста как решить эту задачу?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Если путь к файлу (т.е. папка) фиксированный, а меняется только имя файла, то логично использовать метрику logrt[...]. Или надо искать в логе не отдельную строку, а пересылать всё содержимое целиком?
    • Narkolog
      • Nov 2020
      • 20
      Есть путь /tmp/logs, фаил создается с такими датами etl_2020-10-30-10-45.log, etl_2020-11-02-10-45.log
      Подскажите пожалуйста полностью метрику logrt?
      Zabbix item должен после прочтения лога отправлять на емаил либо "COMPLETED", либо "FAILED"
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      К стати не совсем понятно что именно вы хотите «мониторить»?
      Если содержимое лог файлов с именем которого меняется - тогда logrt
      Если наличие или количество определенных файлов - тогда vfs.dir.count
      Если что-то иное - читайте о возможностях в документации и выбирайте наиболее подходящее.
      • Narkolog
        • Nov 2020
        • 20
        В каждом новом лог файле хочу мониторить значения "COMPLETED", либо "FAILED"
        и к нему прикрутить уже триггер, Получается новый день, новый лог фаил и в нем значения "COMPLETED", либо "FAILED"
        Спасибо всем большое, толкаете меня в нужном направлении!!
        Отказывается высылать данные лога
        142956:20201102:203348.537 In need_meta_update() key:logrt["/tmp/logs/etl_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}\.log$"]
        142956:20201102:203348.537 End of need_meta_update():SUCCEED
        142956:20201102:203348.537 In process_value() key:'Test-wildfly:logrt["/tmp/logs/etl_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}\.log$"]' lastlogsize:0 value:'(null)'
        142956:20201102:203348.537 buffer: new element 0
        142956:20201102:203348.537 End of process_value():SUCCEED
        142956:20201102:203348.537 In send_buffer() host:'10.231.3.70' port:10051 entries:1/100
        142956:20201102:203348.537 send_buffer() now:1604327628 lastsent:1604327628 now-lastsent:0 BufferSend:5; will not send now
        142956:20201102:203348.537 End of send_buffer():SUCCEED
        142956:20201102:203348.537 End of process_active_checks()
        • Narkolog
          • Nov 2020
          • 20
          Создал итем с таким ключом logrt["/tmp/logs/etl_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}\.log$"], и почему то никакой реакции от забикса. В веб интерфейсе пишет активировано и все.
          • Whols
            • Jul 2018
            • 133
            Последний слэш перед расширением зачем?
            logrt["/tmp/logs/^etl_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}.log$"]
            • Hamardaban
              Hamardaban commented
              чтобы отличать
              . matches any character (except for line terminators)
              и
              \. matches the character . literally (case sensitive)
              конечно и без слеша сработает ибо первое включает в себя и второе
          • Whols
            • Jul 2018
            • 133
            Но это все равно не то, что требовалось - это чтение содержимого всех файлов, совпадающих с шаблоном (а это абсолютно все даты). А вам надо только новые, при этом с требуемым совпадением:
            logrt["/tmp/logs/^etl_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}.log$","COMPLETED",,,skip,\0]
            Тогда на выходе вы получаете ITEMVALUE в виде совпадения, а не всей строки. Ну и ведете поиск только по вновь созданным файлам (как я понимаю, первая проверка будет до первого совпадения).
            На FAILED надо создать отдельный элемент.
            • Narkolog
              Narkolog commented
              Спасибо за подсказку, попробовал ваш код в итемсе, пока результатов нет.
              Заметил одну странность, при создании лога в ручную с другим размером в килобайтах, триггер срабатывает и емаил улетает на почту.
              Складывается впечатление, что файлы одного размера не подходят под код итемса и он ничего не отправляет.
              Вот данные из лога агента:
              In need_meta_update() key:logrt["/tmp/logs/etl2_\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}\.log$","FAILED",,,skip,\0]
              151802:20201104:083748.826 End of need_meta_update():FAIL
          • Narkolog
            • Nov 2020
            • 20
            Задачу упростили, теперь файл будет один, в нем будут значения "FAILED" 2020-11-04-15-03, дата будет меняться
            как мне в коде ключа вывести эти два значения.
            Сделал пока так, но полностью не отрабатывает.
            logrt["/tmp/logs/etl2.log","FAILED| \d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2}",,,skip,\0]
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              А зачем вам два значения? Если хотите срабатываний только на строку "FAILED", то можно выводить лишь таймстэмп заданий, завершившихся с ошибкой.
              И ещё.
              Отсылка уведомлений в Zabbix-е - это действие, которое выполняется в качестве реакции на срабатывание триггера.
              Предвидя дальнейшие телодвижения, сразу спрошу: а как и каким образом вы собираетесь закрывать этот триггер?
              Например:
              • автоматически сразу после срабатывания (отослали уведомление, и ладно);
              • вручную, пока не закроет соответствующий сотрудник;
              • при следующем успешном выполнении cron-задания (т.е. минимум на следующий день, если задание запускается раз в сутки).
              Надо ли присылать уведомления о восстановлении (т.е. о том, что после сбоя следующее задание выполнилось успешно)?
              И в случае, когда задание завершается ошибкой несколько раз подряд - надо ли присылать уведомления по каждому сбою?
              От этого зависит, как сформулировать условие триггера и какие данные для этого нужны (например, собирать ли вообще информацию об успешном выполнении).
              • Narkolog
                Narkolog commented
                Закрывать будет дежурник
                Уведомлений не нужно о восстановлении, достаточно того, что дежурник увидел и закрыл.
                Может я немного путанно обьяснил, но надо письме выводить полную строку события: FAILED" 2020-11-04-15-03, с каждой новой датой.
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Narkolog, не надо комментировать другие сообщения - лучше отвечать отдельным сообщением, иначе можно пропустить Ваш ответ (комментарий не обновляет цепочку обсуждения, и она для всех выглядит как уже прочитанная).
              Тогда, раз имя файла фиксировано, то нет смысла использовать logrt, можно обойтись более простой метрикой log.
              Если строка FAILED всегда содержит дату/время, и выводить надо всю строку целиком, то нет смысла искать там таймстэмп отдельным регулярным выражением.
              В итоге, метрика существенно упрощается:
              log["/tmp/logs/etl2.log","FAILED",,,skip]
              - будут пересылаться любые строки, содержащие подстроку "FAILED".
              Если это работает, то далее уже можно извращаться с триггером.
              Поскольку поступать будут только строки, содержащие подстроку "FAILED", то реагировать надо на любое новое значение.
              Например, искать в ней заведомо присуствующую строку "FAILED":
              {HOST:log["/tmp/logs/etl2.log","FAILED",,,skip].str("FAILED")}=1
              Или просто проверять, что она непустая:
              {HOST:log["/tmp/logs/etl2.log","FAILED",,,skip].strlen()}>0
              Не забыть только выставить в настройках триггера галочку, позволяющую ручное закрытие проблемы.
              И уже на уровне триггера можно при желании вытягивать таймстэмп, скажем, в имя проблемы, если использовать macro functions.
              Например, так:
              {{ITEM.VALUE}.regsub("FAILED\s+(\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2})","\1")}
              Если надо получать уведомления на новое срабатывание, когда ещё не закрыта предыдущая проблема, то добавить ещё настроку "Multiple problem generation".
              • Narkolog
                • Nov 2020
                • 20
                Благодарю! Самое то решение. Запустил такой код на тригеррах
                {host:log["/tmp/logs/etl2.log","FAILED",,,skip].logeventid(""FAILED"")}=0 and {host:log["/tmp/logs/etl2.log","FAILED",,,skip].logeventid(\d{4}-\d{2}-\d{2}-\d{2}-\d{2})}=0
                Запустил кронтаб жду результата))
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Ну, строго говоря, триггерная функция logeventid() (так же как и logseverity() и logsource()) имеет смысл только для элементов данных с ключом eventlog[...] (сообщения из Windows Event Log-а, где для них собираются соответствующие метаданные). Что она будет возвращать в остальных случаях - фиг его знает. Скорее всего, нули (поскольку не найдёт совпадений), в результате чего Ваша конструкция будет работать как ожидается, но как-то это контринтуитивно (особенно с вызовом этой функции дважды, да ещё и с учётом передаваемых этой функции параметров, которые нигде не играют роли).
                  • Narkolog
                    • Nov 2020
                    • 20
                    В общем оно работает, но я переделаю по вашему совету. Подскажите пожалуйста, какое значение использовать в триггере?
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3469
                      #15
                      Ну я ж писал выше.
                      Я бы сам остановился на варианте
                      как одном из самых наглядных (не нужно долго думать, что означает это триггерное выражение).
