Как из python скрипта передавать данные?
  • guzya07
    • Apr 2020
    Доброго времени, всем!
    Имеется скрипт, который ищет ошибки в логе и подсчитывает количество каждой из них.
    Эти данные надо передавать в заббикс.
    Пример данных:
    duplicate key value violates unique constraint "lock_pk" 50
    could not serialize access due to read/write dependencies among transactions 500
    canceling statement due to user request 1000
    Получается массив элементов ключ=значение. При этом массив может быть и пустым.
    Наименования ошибок заранее не известно.
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    По первому пункту: я в таких ситуациях скармливаю данные через конвейер утилите zabbix_sender, запускаемой с ключом "-i -", предварительно их отформатировав нужным образом.
    Со вторым сложнее, т.к. тут нужно прикручивать механизм LLD.
    Как вариант - можно пытаться совместить, формируя все данные в один JSON, пересылаемый zabbix_sender-ом, который потом уже на стороне Zabbix-сервера использовать в качестве master-item-а, а в зависимых элементах данных делать дискаверинг и разбирать исходный JSON на составляющие.
    • guzya07
      • Apr 2020
      Спасибо, почитаю.
      • guzya07
        • Apr 2020
        Подскажите, есть ли возможность из заббикс автоматически удалять параметры, которые в течении некоторого времени имеют значение 0.
        Т.е. когда-то была ошибка и она передалась в заббикс (duplicate key value violates unique constraint "lock_pk" = 50), спустя время ошибка ушла (duplicate key value violates unique constraint "lock_pk" = 0).
        Что бы не мешать можно ли автоматом удалять ошибки, которые имеют значение 0 в течении 7 дней.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Параметр - это, в терминологии Zabbix, элемент данных (Item).
          Ошибка - это проблема: реакция на триггер (набор условий, с которыми сравниваются значения айтемов).
          Что из них вы хотите удалять?
          Если надо закрывать проблему (т.е. "гасить" триггер), то надо правильно написать условие триггера.
          Если же вы хотите удалять сам айтем (т.е. не хотите больше мониторить этот параметр вообще), то это можно сделать через уже упоминавшийся механизм LLD.
          • guzya07
            • Apr 2020
            Спасибо, именно айтем!
