HTTPS для Elasticsearch storage backend
  • grommir
    • Mar 2013
    • 134
    Пробую подключить Elasticsearch для хранения данных заббикса через https но получаю следующую ошибку:
    cannot send data to elasticsearch: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
    На эластике сертификат из кастомного CA. Сам файл CA есть, но не совсем понятно - куда его ложить.
  • grommir
    • Mar 2013
    • 134
    И вебморда тоже выдаёт ошибки:
    [LIST][*]file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:[*]error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificat e verify failed [zabbix.php:22 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerLatestView->doAction() → CControllerLatest->extendData() → CHistoryManager->getLastValues() → CHistoryManager->getLastValuesFromElasticsearch() → CElasticsearchHelper::query() → CElasticsearchHelper::request() → file_get_contents() in include/classes/helpers/CElasticsearchHelper.php:58][*]file_get_contents(): Failed to enable crypto [zabbix.php:22 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerLatestView->doAction() → CControllerLatest->extendData() → CHistoryManager->getLastValues() → CHistoryManager->getLastValuesFromElasticsearch() → CElasticsearchHelper::query() → CElasticsearchHelper::request() → file_get_contents() in include/classes/helpers/CElasticsearchHelper.php:58][/LIST]
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Насколько понимаю - для соединения с Elasticsearch zabbix использует libcurl
      libcurl Требуется для веб-мониторинга, мониторинга VMware и для SMTP аутентификации. Для SMTP аутентификации, требуется версия 7.20.0 или выше. Также необходима для поддержки Elasticsearch.
      Может эта информация поможет? https://curl.se/docs/sslcerts.html
      В некоторых системах можно установить переменную среды CURL_CA_BUNDLE указывающую на путь к файлу с корневыми сертификатами.
      Проверка всего хозяйства возможна через curl.
      • grommir
        • Mar 2013
        • 134
        В общем CURL_CA_BUNDLE не помогло, что, впрочем, и не удивительно. Курла в контейнере нет совсем.
        Решил это следующим образом. Поскольку запускаю всё это в kubernetes - поднял рядом nginx прокси и прописал его в качестве ZBX_HISTORYSTORAGEURL
        Правда тоже заработало далеко не сразу. Там ещё авторизация есть для эластика. Сначала сделал её на стороне nginx, но из-за этого, почему-то, начали ломаться хедеры в ответах. Пришлось перенести авторизацию на сторону заббикс сервера.
        • Hamardaban
          Hamardaban commented
          имхо забикс в контейнере == гуано...
          но на вкус и цвет как известно... :-)
        • grommir
          grommir commented
          Пользуюсь уже ~3 года в докер композе - полёт нормальный. Вот решили перетянуть в кубер, а заодно перенести еластик в managed сервисы.
