Переполнение при расчете скорости на инт
  • ashum
    • Apr 2015
    Помогите разобраться, где проблема.
    Считаю исходящую скорость на интерфейсе через net.if.out[eth1,bytes].
    Type of information Numeric (float).
    Custom multiplier 8.
    Store value Delta (speed per second).
    При трафике около 550 mbps где-то что-то переполняется, и значения скорости отображаются некорректно. Прикладываю график. Должна быть плавная дуга, т.е. провалов в скорости в это время нет.
    Zabbix 1.8.2
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Во первых для хранения надо использовать int64, а не float.
    Во вторых надо убедиться что в 1.8.x net.if.out[] не возвращает данные в int32, в последнем случае решить проблему можно только (не считая апгрейда до актуальных версий zabbix) уменьшением периода опроса ниже 30 секунд, а лучше секунд до 10 (но хранить это надо все равно в int64, так как вы еще на 8 умножаете).
    • ashum
      • Apr 2015
      int64 - это как называется в интерфейсе?
      Как убедиться что возвращает данные в int32? Могу только увидеть, что возвращается значение, например, 3652541534.
      • Zentarim
        • Mar 2012
        • 526
        Не сталкивался с проблемой, однако:
        $ snmpget -v2c -c<COMMUNITY> <IP ADDR> .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10101
        iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.10101 = [B]Counter32[/B]: 2885355031
        Возможно при 64 счетчике там будет написано Counter64
        • Jimson
          • Jan 2008
          • 1333
          А там что много вариантов, в интерфейсе то? Очевидно что int64 это целочисленное значение.
          Как убедиться не знаю, можно код агента посмотреть, можно посмотреть возвращаемые значения после того как изменишь тип данных, если не будет чисел превышающих 2^32*8 значит агент возвращает int32, и, следовательно, надо уменьшать кардинально период опроса.
          • ashum
            • Apr 2015
            Спасибо за советы.
            Посмотрел через zabbix_get -s -p10050 -k"net.if.out[eth1,bytes]" возвращаемые значения, действительно 32-разрядный счетчик.
            А график такой видимо потому, что за минуту счетчик успевает два раза обнулиться.
            Поставил обновление 30с. Теперь график стал нормальный.
            Тип данных оставил numeric (float). Пока это не мешает.
            Еще раз спасибо за помощь.
