Как втянуть данные в Zabbix?
  • SolarW
    • Feb 2011
    • 41
    Здравствуйте.
    Есть некая программка под Linux которая выдает следующие данные (после обработки grep & awk)
    20315.000000
    20554.000000
    20752.000000
    0.950000
    0.870000
    1.090000
    35355.000000
    35791.000000
    35539.000000
    27.000000
    -39.000000
    47.000000
    Можно ли эти данные как-то за один приём закинуть в Zabbix? (возможно с помощью sed заменив точку на запятую)
    Подозреваю это можно через агента сделать, но есть некоторые сомнения сумеет ли он так.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    немного «подправить» файл и использовать опцию -i
    • SolarW
      • Feb 2011
      • 41
      https://www.zabbix.com/documentation.../zabbix_sender
      О, пасиба за пинок в нужном направлении.
      Пошёл читать про возможные типы данных.
      • Victor Vislobokov
        • Aug 2018
        • 298
        Способов много. Можно прописать ключ на Zabbix Agent'е, чтобы по вызову ключа срабатывала ваша программка и возвращала эти данные. Ну и опять же в каком виде. То что вы привели - это будет символ или текст
        • SolarW
          • Feb 2011
          • 41
          Вроде если запуск из агента прописывать - то только оп одному ключу дергать получится?
          Т.е. прописав 13 ключей получаю 13 запусков программы?
          В каком виде - первый параметр true/false, а вот остальные хотелось бы в виде чисел, чтобы строить графики, алертить выход за границы и т.д.
          Поэтому символ или текст не сильно подойдут...
          • Victor Vislobokov
            • Aug 2018
            • 298
            Сколько ключей вам нужно и каких - решайте сами. Ключ ставить всего лишь соответствие команде, т.е. набрав определённый ключ вы получаете на агенте определённый запуск. Можно к ключу давать параметры, кроме того. Подробности в документации
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              Если контроль над структурой создаваемого файла в ваших руках - то генерируйте json или xml в котором каждому значению сопоставьте ключ.
              потом этот файл можно забрать в забикс например через выполнение system.run и распарсить на стороне забикса в зависимые элементы данных.
              • SolarW
                • Feb 2011
                • 41
                Я немного не это спросил.
                О возможности создавать свои ключи, запуская из под агента программу и получая её вывод я в курсе (например использую такой способ для получения некоторых данных по работе asterisk'а)
                Но как я понимаю получение одного параметра = одному запуску программу.
                Т.е. чтобы получить пять разных данных я пять раз запускаю asterisk с помощью grep & awk & wc отфильтровывая вывод для получения нужного значения.
                В описываемом же случае мне не хотелось бы применять такой вариант, ибо программа выдающая данные получает/выводит их достаточно долго.
                Поэтому меня интересовал вариант позволяющий получив вывод работы программы из 13 строк закинуть их в zabbix за одну операцию.
                • SolarW
                  • Feb 2011
                  • 41
                  Ну как бы относительно в моих руках - раз уже вышеприведенный вариант данных получил то буду пробовать его скриптом на bash'е привести в вид понятный zabbix_sender'у (похоже это оптимальный из приведенных вариант)
                  Хотя про system.run сейчас почитаю.
                  • Hamardaban
                    Hamardaban commented
                    system.run позволяет выполнить например cut и получить в ответ содержимое файла...
                • Victor Vislobokov
                  • Aug 2018
                  • 298
                  Так а что мешает-то? Закиньте в Заббикс всю эту портянку разом. Затем в Заббиксе с помощью зависимых элементов данных и предобработки и регулярок, выцепите то что вам надо в отдельные элементы данных.
                  • SolarW
                    • Feb 2011
                    • 41
                    Наверное мешает то, что пока так ещё не делал - надо научиться :-)
                    Почитать к примеру кто такие зависимые элементы данных :-)
                    Спасибо, буду искать как закидывать всю эту портянку в Заббикс и распарсивать её на отдельные элементы данных.
                    • Hamardaban
                      • May 2019
                      • 2714
                      to SolarW позволю маленький совет: если описать задачу целиком - то и ответ возможно будет гораздо оптимальнее...
                      а то частенько спрашивают в какой цвет костыль покрасить - а уже и автомобили изобрели! :-)
                      • SolarW
                        • Feb 2011
                        • 41
                        Вроде был конкретен в стартовом сообщении :-)
                        Приведен вывод программы.
                        Описана необходимость за раз закидывать эти данные в Заббикс.
                        Вот тип данных не указал, да.
                        Из предложенных вариантов пока кажется самым разумным немного откорректировать вывод (добавить нужные поля) и скармливать получившийся файл с данными zabbix_sender'у.
                        • Whols
                          • Jul 2018
                          • 133
                          Есть другой вариант - создаете UserParameter, где указываете свой ключ и запуск вывода содержимого файла (cat). Можно и не городить огород, а использовать встроенный ключ для лог-файла.
                          • Whols
                            • Jul 2018
                            • 133
                            #15
                            system.run вам не нужен, тк это влечёт за собой флаг выполнения команд на агенте. Это не безопасно.
