Помогите с настройкой тригера на заме батарей APC
  • LESHIY
    • Dec 2020
    У бесперебойников от фирмы apc есть параметр upsBasicBatteryLastReplaceDate который передает дату в формате журнал(лог) дд/мм/гггг(гг) и надо чтобы тригер сравнивал эти данные с текущей датой и если она отличается больше чем на 3 года выдавал оповещение.
    Если у кого-то есть мысли о ток как это настроить или может быть есть готовая пачка тригеров которые задействуют этот параметр, в общем был бы очень признателен за помощь более опытных коллег!
  • Whols
    • Jul 2018
    • 133
    Включаете на устройстве протокол SNMP, получаете OID нужного параметра (через snmpwalk или любым другим способом), создаете элемент типа SNMPv2 agent с типом информации Текст. Ждете получение данных. Устройство, надеюсь, сетевое?
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Сначала нужно научиться иметь в забиксе нормальные данные по дате замены - тогда и работать с ними просто.
      Итого - делаете в своем ЭД припроцессинг
      шаг 1 регуляркка ^((\d)|(\d\d))[\.\/-]((\d)|(\d\d))[\.\/-]((\d{2})|(\d{4}))$ с подстановкой 0\2\3.0\5\6.20\8\9 (приводим строку к одному формату)
      шаг 2 регулярка ^0?(\d{2})\.0?(\d{2})\.(20)?(\d{4})$ с подстановкой \4\1\2 (формируем дату для дальнейшей обработки JS)
      шаг 3 JS
      var V = new Date(parseInt(value.substring(0,4)),parseInt(value .substring(4,6))-1,parseInt(value.substring(6)))
      var N = new Date()
      N.setHours(0,0,0,0)
      return Math.floor(N.getTime()/1000) - Math.floor(V.getTime()/1000)
      У ЭД ставите тип целое и юнит в uinixtime
      Получите значение времени прошедшее с момента замены батарейки.
      ну и наконец простой триггер {psBasicBatteryLastReplaceDateSince.last()}> {$REPLACEBATTERYSEC}
      Конечно это всё не оптимально - можно сделать все на JS \ можно получить сначала нормальную дату замены и потом от нее сделать зависимый элемент со сроком замены. Но направление такое.
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Да - не так . выражение трегера руками писали? Попробуйте выбрать элемент данных и и посмотреть на разницу (добавиться имя шаблона )
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      {APC Smart UPS:upsBasicBatteryLastReplaceDate.last()}> {$REPLACEBATTERYSEC}
      • Whols
        • Jul 2018
        • 133
        Вы в обоих случаях сравниваете результат с нулем. При этом считаете что-то "большим похожим на...". Вы либо с числовым значением сравнивайте, либо с макросом (своим), как предлагает коллега выше.
